05.04.2020, 15:38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Печатная плата для сборки - Разные - по Украине
Последний раз редактировалось leoloel; 28.07.2021 в 11:17.
14.05.2020, 20:24
Часы на лампах ИВ-9 с WiFi ESP8266
Nixie Clock IV-9 & ESP-12 (ESP8266) WiFi
Возможности
* Автоматическая установка и синхронизация точного времени при подключении к сети.
* Ручная или автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещенности.
* Отображение температуры на улице (получение температуры с openweathermap.org)
* Управление и настройка через вебинтерфейс.
подробности здесь https://vk.com/wall-150130950_96
видео сборки
Последний раз редактировалось leoloel; 28.05.2020 в 18:15.
19.05.2020, 23:52
Часы на ИН-12 с wifi v2.0L ESP8266
Nixie Clock IN-12 & ESP12(ESP8266) WiFi v2.0L lightweight 5 volt version (engineering version)
подробности здесьhttps://vk.com/topic-150130950_40221023?offset=40
https://vk.com/wall-150130950_1066
Схема, описание
Current features are:
network time and date synchronization
automatic and manual brightness adjustment
control of 8 LEDs WS2812
control via web interface
More information and firmware updates coming soon
Подключение с платы часов к плате плеера DFPLAYER согласно распиновке как на картинке. нужны только VCC, Rx, Tx. Gnd. SPK_1и SPK_2- динамик. Тх и Rx местами не менял. флешку форматируем в fat32. создаем три папки 01-(мелодии звонка) 02-(уведомления), 03-(Проговаривание голосом)
Для создание голосового оповещения использовал сайт http://5btc.ru/voice/. все файлы в папках нумеруются от 001 и до 099. формат файла- .mp3
в nixiein12.local/d должно быть выставлены настройки сколько треков для каждого задания как на второй картинке
- файлы в mp3
Последний раз редактировалось leoloel; 25.04.2022 в 20:59.
29.06.2020, 01:48
Последний раз редактировалось leoloel; 29.06.2020 в 01:59.
20.07.2020, 23:42
Последний раз редактировалось leoloel; 07.11.2020 в 21:44.
05.08.2020, 21:28
ИЩУ-КУПЛЮ ПЕЧАТНЫЕ УМЗНЧ ХОЛТОНА
26.08.2020, 15:32
Последний раз редактировалось leoloel; 26.08.2020 в 15:41.
27.10.2020, 00:01
Последний раз редактировалось leoloel; 15.01.2024 в 17:43.
23.11.2020, 19:37
23.11.2020, 20:04
Часы High precision LED dot matrix clock с wifi ESP8266
ESP-12S or ESP-12F can be used, the price is cheap;
DS3231MZ+ high-precision clock chip, accurate offline timing and small error;
AMS1117-3.3 power chip, the main control power supply is stable;
The driver adopts MAX7219, which is cheap and can realize 16-level brightness adjustment;
Miniaturized LED dot matrix screen, 4 pieces of less than 10cm.
Последний раз редактировалось leoloel; 23.11.2020 в 22:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
