12.12.2020, 20:36
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Печатная плата для сборки - Разные - по Украине
Последний раз редактировалось leoloel; 12.12.2020 в 20:47.
08.02.2021, 00:54
Часы на ИН-18
Nixie Clock IN-18 & ESP12(ESP8266) WiFi
Current features are:
network time and date synchronization
3 alarm clocks
notification every 1H, 30m, 15m, 10m, 5m
voice notification every hour
support for human presence sensor (to turn off lamps)
automatic and manual brightness adjustment
control of 8 LEDs WS2812
control via web interface
Additional information and firmware updates: https://vk.com/retromodding?w=wall-150130950_187 (Russian)
List of components:
DS3231M SOIC-16W - 1PCs
ESP-12E - 1PCs
74HC595 SOIC-16 - 2PCs
MAX1771ESA SOIC-8 - 1PCs
MC34063AD, SC33063AD, NCV33063AVD SOIC-8 - 1PCs
IRF740, IRF730, IRF840, TO-220-3 - 1PCs
220uH L_12x12mm_H6mm - 2PCs
US1M (BA159) 300V 1A SMA (DO-214AC) - 1PCs
SS14, SS16, SS24, SS26, (1N5819) SMA (DO-214AC) - 1PCs
0.1uF 0805 - 10PCs
3.3uF - 4.7uF 200V D10.0mm_P5.00mm - 1PCs
220uF 16V D6.3mm_P2.50mm - 4PCs
1ом 0805 1206 - 8PCs
1m 0805 - 6PCs
18k 0805 - 1PCs
470pF 0805 - 1PCs
2k 0805 - 1PCs
3.3k 0805 - 18PCs
R PHOTO 5528 - 1PCs
10k 0805 - 10PCs
5.6k 0805 - 4PCs
100uF 6.3V D6.3mm_P2.50mm - 4PCs
1k 0805 - 1PCs
270k 0805 - 2PCs
MMBTA42 SOT-23 - 15PCs
MMBTA92 SOT-23 - 4PCs
DFPlayer mini (mp3) - 1PCs
IN-3 or any suitable - 1PCs or 2PCs
PCB 2 Layers PCB 72 x 157 mm FR-4, 1.6 mm
Удаление "gost" эффект, стабилитрон на 70В, или два 47+27В
Последний раз редактировалось leoloel; 08.03.2021 в 03:08.
08.03.2021, 03:18
26.03.2021, 13:25
Последний раз редактировалось leoloel; 26.03.2021 в 14:31.
24.06.2021, 16:06
Часы на VFD индикаторе ИВ-18
VFD Clock IV-18 & ESP12(ESP8266) WiFi
control of 12 LEDs WS2812
Автоматическая установка и синхронизация точного времени при подключении к сети.
Получение информации о погоде с сервиса OpenWeatherMap и циклическое отображение температуры каждые 15с
Ручная или автоматическая регулировка яркости индикаторов и светодиодов зависимости от освещенности.
Возможность управления 12 светодиодами SW2812, поддерживается 3 режима статический, радуга и секунды
Управление и настройка через вебинтерфейс.
Часы собраны на модуле ESP12E(ESP8266). Использование данного модуля позволяет реализовать синхронизацию времени с использованием NTP протокола и управление настройками часов через браузер.
Для управления индикаторами используется специальный драйвер PT6312B, который обеспечивает функции динамической индикации и регулировку яркости.
Additional information and firmware updates: https://vk.com/@retromodding-chasy-n...e-iv-18-s-wifi (Russian)
Последний раз редактировалось leoloel; 15.08.2021 в 01:25.
15.08.2021, 00:29
Часы на ИН-14 V2
Nixie Clock IN-14 & ESP12(ESP8266) WiFi v2
Description
вторая ревизия платы для часов на ИН-14
добавлена поддержка точки
размер платы уменшен до 100х50мм
Additional information and firmware updates: https://vk.com/@retromodding-chasy-n...h-in-14-s-wifi (Russian)
15.08.2021, 00:40
Светодиодный дисплей ЦАП на ALS340 для Arduino
Led display DAC on ALS340 for Arduino
Up to 4 modules can be connected in series. Up to 32 characters.
Последний раз редактировалось leoloel; 15.08.2021 в 00:43.
15.08.2021, 00:54
Часы на лампах Z570M, Z573M, Z574M
Nixie Clock Z570M. Z573M, Z574M & ESP12(ESP8266) WiFi
Additional information and firmware updates: https://vk.com/@retromodding-chasy-n...m-z574m-s-wifi (Russian)
Последний раз редактировалось leoloel; 31.01.2022 в 23:13.
15.08.2021, 01:08
Часы на лампах ИН-8-2
Nixie Clock IN-8-2 & ESP12(ESP8266) WiFi
Схема часов на лампах ИН-8-2 с WiFi
Additional information and firmware updates: https://vk.com/@retromodding-chasy-n...-in-8-2-s-wifi (Russian)
Часы на лампах ИН-8-2 с WiFi.pdf
17.11.2021, 13:40
Часы на VFD индикаторах с WiFi, универсальная версия
Nixie Clock, VFD Clock ESP12(ESP8266) WiFi (universal board)
-network time and date synchronization
-automatic and manual brightness adjustment
-control of 12 LEDs WS2812
-control via web interface
Последний раз редактировалось leoloel; 28.08.2022 в 18:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
