13.02.2009, 13:18
ATMega16 + ADC + x200 или х10 не хочет работать
Всем добрый день.
Решил проверить будет ли работать диф. вход ADC0 и ADC1 как диф. вход с усилением 200. Написал прогу в IAR скомпилил, проверил в PROTEUS - все работает на УРА.
Собрал в живую включаю - не работает.
В даташите сказано, что функция АЦП для диф. входов с усилением 200 не тестировалась. Для усиления в 10 вроде никаких ссылок нет, попробовал с коэфициентом 10 тоже не работает.
Может кто подскажет как правильно програмить для данного случая ATMega16?
И еще вопрос - как понять в даташите ATMega16, если ADMUX = 0хC8, то входами диф. усилителя на х10 будет ADC0
13.02.2009, 14:55
Сказал спасибо: 76
В дш еще наверно написано что только для квадратных корпусов с 44 ногами.
13.02.2009, 15:46
Да, там написано , что усиление х200 тестировалось только для квадратного корпуса. Но для х10 ничего не говориться, скорее всего тестировалось. Но на практике не могу заставить работать в этом режиме АЦП.
13.02.2009, 16:00
Сказал спасибо: 76
Цепляйте архив с проектами и коментарием. Только выкинте там все что не относится к АЦП - изолируйте проблему.
13.02.2009, 17:00
Если честно, то вот схема в протеусе и код на Си.
В протеусе работает без проблем, но вот в живую на отладочном модуле - не хочет.
В архиве код и протеус, хотел терморегулятор сделать простейший.
Прикрепленный файл: 9517804.rar
13.02.2009, 17:15
Сказал спасибо: 76
Схема отладосного модуля такая же точно ? Проверил ?
13.02.2009, 17:44
Абсолютно такая же.
Я просто хотел не использовать операционный усилитель для усиления напряжения с термопары, но видно не судьба :roll:
13.02.2009, 17:52
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от a_akmal
Я так понимаю хотите термопару прикрутить сразу к МК.
Не экономте, если особая точность не нужна возьмите простой ОУ, если нет инструментальный.
Я пытался сделать нечто подобное, правда на tiny26,ни точности, ни стабильности.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.02.2009, 18:07
Сказал спасибо: 76
У Ридико Леонида Ивановича из минска прекрасно получалось
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol...s/710634.shtml
Спросите его - он помогает людям.
13.02.2009, 19:40
Сказал спасибо: 13
Абсолютно такая же.
Так как выходной сигнал термопары при 1 градусе
составляет ДЕСЯТКИ МИКРОВОЛЬТ.
То нужен прецизионный ОУ с напряжением смещения порядка 1-10 МИКРОВОЛЬТ... а обычные ОУ имеют это напряжения 2-5 МИЛЛИВОЛЬТ.
Напряжение смещения (Input Offset Voltage), его ещё называют ТОЧНОСТЬЮ ОУ, показывает какое напряжение ОУ различает между входами. Например, если напряжение смещения ОУ примерно равно входному напряжению, то на выходе будет погрешность 50%.
То есть, если напряжение смещения 2 МИЛЛИВОЛЬТА а сигнал 100 МИКРОВОЛЬТ, то ОУ его и не усилит вообще,
он его просто не заметит как разницу напряжений между входами.
Вот некоторые данняе по ОУ.
LM358 2900мкв
MCP60x 250МКВ
MCP61x 150МКВ
LT1101 60МКВ
AMP02 40МКВ
AMP01 20МКВ
AD8538 13МКВ
Я не думаю что в ТИНИ26 встроили прецизионный ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
