Непрочитано 25.02.2019, 09:04
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию частотный преобразователь
Достался мне такой преобразователь, питание от трёх фаз. Возможно ли его переделать под питание от одной фазы, а на выходе чтобы было три?
rpikopxo iw fqjqyizymlwgsmjstmefpwuy gjnexwbcmktlttjfeglxtupmhuswqm uxvicsedvqnpcg VLT Micro Dri.pdf
urecs2 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:46
man-ka
man-ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотный преобразователь
Так там же в описании прям написано, что есть и такое, и такое питание. На схеме тоже видно.
"Проверьте правильность подсоединения входных (клеммы L, N для 1 фазной сети и L1, L2, L3 для трёхфазной)"
man-ka вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:48
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Возможно и заработает от однофазной сети даже без переделки.
Главное, чтобы диодный мост по току выдержал.
E97 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:55
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 744
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от man-ka Посмотреть сообщение
просто одна и та же схема для двух вариантов привода.
они бывают и на 220 и на 380, причем те что на 220 очень хорошо горят от 380))))
E_C_C вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 13:12
E97
Сказал спасибо: 379
Чтобы сказать по конкретней нужно код маркировки (132F00??) и мощьность движка.
E97 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 14:25
d-n9577
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
d-n9577 на пути к лучшему
До 2,2 кВт включительно входное напряжение может быть как 220 В (клемы L1/L и L3/N), так и 380 В. Как сказано выше, смотреть по маркеровке 132F00***
А дальше настройки параметров двигателя.
Последний раз редактировалось d-n9577; 25.02.2019 в 14:28.
d-n9577 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 15:43
urecs2
Сказал спасибо: 80
ID:	139224У меня вот такой
urecs2 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 15:47
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Вложение 139224У меня вот такой
Однозначно трехфазный. Ему для нормальной работы нужны 3 фазы. Или через что то повышать напряжение с 220 В (переменка) до 380 В и подключать между L1 И L3. Но это уже извращение. Большую мощь при таком подключении с него не вытянешь. Я на стенде при ремонте такую повышалку собирал для проверки работоспособности при минимальной нагрузке.
Последний раз редактировалось welcome61; 25.02.2019 в 15:58.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
urecs2 (25.02.2019)
Непрочитано 25.02.2019, 16:32
urecs2
Сказал спасибо: 80
А переделать на 220 не получится? Мне надо максимум 1.5 - 2.5 Киловатта с него снимать.
Последний раз редактировалось urecs2; 25.02.2019 в 16:35.
urecs2 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 17:29
welcome61
Сказал спасибо: 370
Нет, не получится. Во первых, если подключить 220 В, то при выпрямлении получим на банках фильтра 310 В амплитудного , а надо 380*1,41=535 В. В частотнике дежурка при напряжении ниже 400 В на входе может не запуститься. Контроль за уровнем питающего напряжения будет постоянно выдавать ошибку.
Это первое.
Второе - какой электродвигатель и по какой схеме подключать собираетесь?
Последний раз редактировалось welcome61; 25.02.2019 в 17:33.
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL evdum Производственное оборудование 19 04.08.2014 08:59
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
