Непрочитано 28.02.2019, 09:46
JAN
JAN на пути к лучшему
Восклицание Аналоговый источник питания Б5-45М
Коллеги сгорел аналоговый источник питания с цифровой индикацией Б5-45М. Выгорел стабилизатор напряжения 78L12 (обуглился) и на задней части прибора на радиаторе один из двух силовых транзисторов вышел из строя 2N3055. Остальные элементы исправны.
В настоящее время если замкнуть выходные провода. Ток регулируется от 0 до 2 А как положено. А вот напряжение при нормальной эксплуатации должно регулироваться от 0 до 30 В. На самом деле если все органы управления стоят в крайнем левом положении напряжение 0 В и регулировке не поддается. И если ручку ограничения по току на 5-10 градусов повернуть напряжение уходит в максимальное какое-то значение больше 40В.
Инструкция по эксплуатации ПГПП.432912.001РЭ представляет из себя детский журнал Мурзилка из моего советского детства. На завод изготовитель в Мытищи Московской обл. обращался что-бы схему прислали и перечень элементов. Ответа не получил. Может у кого-нибудь есть такая схема кто по своей работе связан с ремонтом измерительных приборов. Буду благодарен. Может после замены элементов надо проводить регулировку двумя подстроечными резисторами RP1; RP2. Буду рад любой помощи.
JAN вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:16
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговый источник питания Б5-45М
Самому схему не снять, сложная? Смотрите, на что идут провода регулятора, типа ОУ что-то предполагаю. Нагрузка 78L12 тоже скорее всего погорела.
zoog на форуме
Непрочитано 28.02.2019, 14:01
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от JAN Посмотреть сообщение
Это вряд ли.
Неисправные элементы далеко не всегда обугливаются.
Регулировочные элементы обычно калибрующее действие имеют,
В данном случае имеется явно выраженная неработоспособность.
croma вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:42
vg155
Сказал спасибо: 523
vg155 на пути к лучшему
Это сертифицированный БП с мк управлением. Заходишь сюда и спрашиваешь по поводу ремонта.
vg155 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:10
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
JAN, гораздо быстрее будет самому схему по плате восстановить - там нет ничего сложного. А с ней уже разобраться с пострадавшими цепями. Включать его в таком состоянии лишний раз лучше не стоит.
При снятии схемы заодно проверить все пайки на платах, можно проверить конденсаторы.
В сети есть варианты схем родственников Вашего - можно и их использовать - разработчики отличаются копипастом узлов и решений
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 19:07
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
JAN, фотки платы можно сюда выложить? И фото внутренностей.
Demo65 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 19:58
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Ну а Чё ты Хотел от (НЕ)ди-шоваго кетайскаго БП...???
В настоящее время ... если ручку ограничения по току на 5-10 градусов повернуть напряжение уходит в максимальное какое-то значение больше 40В.
Ну так 2N3055 - небось Пробит!!!... Эт- "беда" ВСЕХ кетайЦефФ...
КетайЦи тоже любють Мурзилку...
а завод-изготовитель находицЦа в г. Жень-Хуа-Нихуа...
НЕ надо... - это подстройка измерителей Тока и Напружения... я так Думаю... у меня есть БП YIZHAN т.е. Йижань... с аналогичными симптомами... пока руки НЕ дошли... - НО... чтобы он Работал - придёцЦа - "Доработать напильником"...
а Точнее - Заменить кетайские транзисторы - нашими...
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Это сертифицированный БП с мк управлением...
эти сирти-фициды можно... - ны вы Знаете...
а Шутка насчёт "с мк управлением" - понравилась...
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Та Абло-Ом...
Абычна - с Этого и Начинают Задавать вопросы... ато - чёсь НЕвидать... ТС...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 28.02.2019 в 20:01.
svsexmon вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 13:13
vg155
Сказал спасибо: 523
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
А, точнее, вот здесь.
Миниатюры:
ID:	139356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139357   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vg155; 01.03.2019 в 13:28.
vg155 вне форума
Источник питания major55 Источники питания и свет 11 07.01.2013 14:26
Источник питания с резервным аккумулятором Freddy_ Источники питания и свет 59 17.05.2012 22:26
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
