07.03.2019, 14:19
Помощь в трассировке ПП
Доброго всем времени суток. Такой вопрос- Есть источник питания, два шим (каждая нудна для управления своим мотором), ЗУ для аккума(самое простейшее) , сам аккум, реле SLA-12VDC-SL-C. Суть подключения реле- когда с блока питания перестает подаваться напряжение, реле переключает все на аккум, ну и соответсвенно обратно. Может кто поможет в печатке это (подключение реле) по аккуратнее трассировать. Очень признателен, так как сам далек от этого! Всем спасибо. Печатка во вложение.
ШИМ для печки.rar
07.03.2019, 14:32
Сказал спасибо: 338
Re: Помощь в трассировке ПП
А взамен что?
07.03.2019, 15:19
Сообщение от parovoZZ
А взамен что?
Если нечего сказать по делу, то не трать время....
07.03.2019, 15:32
Сказал спасибо: 11,169
Devil Byte, это таки больше для другого разделе вопрос - где про возмездный обмен.
Нужное Вам содержится в DS, RD, EVB, AN на компоненты - компилируете оттуда куски разводки и потом по рекомендациям компонуете из них свою печатную плату…
Потом проверяете на выполнение технических норм производителя (при заказе платы) или возможности выбранной Вами технологии для домашнего производства.
Собственно на двухслойной плате это все разводится прямо с картинки с несколькими via и нарисовать все можно просто закрасив плату лаком и процарапав его немножко для удаления металла при травлении платы. Заодно сечение у проводников будет с большим запасом
Если не можете сами - добро пожаловать в раздел с предложениями по работе…
07.03.2019, 15:45
Внимательно читали? плата нарисована просто не могу компактно трассировать подключение реле. Я что написал что у меня проблемы с изготовлением пп или что? какой обмен? я помощи попросил/// Вы что очередной барыга? Какой лак ? какое сечение? проблема с сечением решается напайкой провода.
Последний раз редактировалось mikes357; 07.03.2019 в 23:24.
07.03.2019, 15:55
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от Devil Byte
я помощи попросил?
Ну, как бы - да. Топик то сами обозвали "Помощь в трассировке ПП".
Только вот рар не открывается.
А в чем проблема? Это же - как рисовать на бумаге, только мышой.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.03.2019, 16:11
Yuri222
Установите версию 5.40 и все откроется....
Компактно и без перемычек... вот в чем проблема
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2022 в 12:46.
Причина: 7.15
07.03.2019, 16:25
Спасибо, подумаю. А в чем там картинка - может и нет смысла открывать? У меня пикад на компе.
И может однослойка? Может тогда не получиться, совсем без перемычек...
Как понимаю - зазоры побольше между проводниками, где большое напряжение будет.
Ну или лаком хорошим плату покрыть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.03.2019 в 16:27.
07.03.2019, 17:17
Devil Byte, у Вас там таки совсем не трассировка материнской платы по размеру. Тут очень вывод в формате PDF и размещение здесь результата помогают.
У меня тот rar тоже не открылся и поставить конкретную версию нет возможности
Файлы можно и в облаке без сжатия разместить, а сюда только ссылку на папку дать.
Если Вам все в написанном Вами же понятно, то другим требуется четкость и конкретика в изложении, а Вы ее так и не дали, а только пытаетесь огрызаться.
Собственно это в любом случае работа получится…
И желая получить результат, стоит таки проявлять лояльность и пытаться отвечать информацией на вопросы…
PS Текущим путём Вы просто вызовите реакцию модератора и потеряете время.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2019 в 17:21.
07.03.2019, 23:04
Сказал спасибо: 338
Хех. С какой целью что-то качать? У меня рара вообще нет на компе - без надобности. Когда просишь помощи, надо людей к себе располагать, а не заставлять их производить сотню действий неизвестно ради чего.
Хочешь помощи - выкладывай в виде картинки печатку сюда. Ну просто здесь так заведено и здесь так привыкли.
Последний раз редактировалось mikes357; 07.03.2019 в 23:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
