Непрочитано 23.03.2019, 01:43
Conrad66
Сказал спасибо: 22
Conrad66 на пути к лучшему
По умолчанию Транзисторы для КМОП-схемы
Помогите подобрать два полевика и возможно сопротивление ( если оно нужно ) для КМОП-схемы с напряжением по входу ( Vgs ) 3.3v
Управлятся будет с GPIO esp8266, а там логика 3.3в
p.s.
И если можно сопротивление R1 для оптопары
Миниатюры:
ID:	140164   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Conrad66; 23.03.2019 в 01:59.
Conrad66 вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 07:42
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторы для КМОП-схемы
Conrad66,
Может сразу готовое решение ? PCA9306 ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf
Для 817 ...
1k ... 2k
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Conrad66 (23.03.2019)
Непрочитано 23.03.2019, 13:01
Conrad66
Сказал спасибо: 22
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Мне надо "подавать/снимать" напряжение 5в с выхода. ( от 5v "питается" другая оптопара на другом устройстве. )
Думаете тут надо преобразователь уровней ?
Считал что досточно двух транзисторов или сборки Dual N & P-Channel MOSFET
Conrad66 вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 13:33
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Conrad66 Посмотреть сообщение
GPIO
Ввод-вывод информации.Двухсторонний обмен.
Ввод-вывод.
Не рентабельно.
Если 5V только светодиод оптопары ...
Оптопара может управляться и логическим уровнем 3.3V.
Сопротивление на светодиоде зависит от сопротивления на оптотранзисторе.
И связано с входным сопротивлением последующего за оптотранзистором каскада.
В даташите на оптопару зависимость токов светодиода и оптротранзистора
приводится.
johanh вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 14:49
Conrad66
Сказал спасибо: 22
Может я не правильно обьясняю...
Давайте еще раз по порядку.
Вот полная схема.
Выставляю пин 13 (D7) на выход ( не нужен ни какой вход )
pinMode(13, OUTPUT);
По умолчанию на GPIO13 уровень LOW
Через КМОП схему на устройство подается 5В.
Выставляю пин 13 в HIGH
digitalWrite(13, HIGH);
На нем появляется 3.3в и КМОП схема отключает питание от устройства.
Делаю с устройством что мне надо и потом снова подаю на GPIO13 LOW - digitalWrite(13, LOW), тем самым подавая опять 5в на устройство.
Миниатюры:
Conrad66 вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 15:35
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
Вот полная схема.
Не совсем полная, ну да ладно...
Желательно привести и схему входа другого устройства.
Если нет требований по энергосбережению и помехоустойчивости, то может быть достаточно и одного единственного n-канального Logic level транзистора (например - IRLML2402).
Например: Принимая ток коммутации в выходной цепи - 10..20 мА макс. и минимальный коэффициент передачи тока для оптрона 817 - 50% получим необходимый ток в первичной цепи 40 мА (что меньше максимального в 60 мА). Отсюда по закому Ома находим требуемое сопротивление R1 (учитывая падение 1.2 В на светодиоде).
(3.3 - 1.2) / 0.04 = 51..56 Ом
+1
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.03.2019 в 22:40. Причина: Орфаграфею паправил.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 15:40
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
T1 в такой схеме может и никогда не закрыться, либо давать существенный ток утечки.
Смотря какое напряжение отсечки у него.
pambaru вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 15:41
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
а дурина смогёт?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 15:45
ForcePoint
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
а дурина смогёт?
1. Вопросы можно решать по мере поступления.
2. Взять оптрон из группы с большим CTR (817B или C - уже уменьшат требуемый ток в 2..4 раза).
Непрочитано 23.03.2019, 16:06
Conrad66
Сказал спасибо: 22
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
По этому и спросил в начале топика про сопротивление между затвором и истоком у Т1
Я не против если дополните....
а дурина смогёт?
Речь идет о esp8266, там логика 3.3в в отличии от ардуины.
Последний раз редактировалось Conrad66; 23.03.2019 в 16:08.
Conrad66 вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Печать схемы из Proteus avp94 Proteus 2 05.01.2010 10:20
Поиск схемы двухканального регистратора температуры Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 3 18.12.2009 13:41
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
