26.03.2019, 10:44
#1
Помогите с дисплеем DG16080
Разбился дисплей на кабеле искателе "Dynatel 2273M" DG16080-50-WFBLY-H на контроллере Т6963С. Попробовал заменить его на дисплей DG16080-57-S2FBLY-HD на контроллере LC7981, результата никакого не дало. Подскажите чем можно заменить родной дисплей или как запустить DG16080-57-S2FBLY-HD. Найти оригинальный дисплей ни где не могу.
26.03.2019, 17:33
#2
Сказал спасибо: 11,166
Re: Помогите с дисплеем DG16080
Для начала найти спецификацию на оба, потом появятся варианты ответов.
Там от разной распиновки и до несоответствия протоколов общения. В промежутке выбор нужного режима работы перемычками.
26.03.2019, 18:06
#3
Сказал спасибо: 1,956
Глянул даташиты на контроллеры - даже навскидку команды у них разные. Так что - увы, заменить не получится.
6963 довольно своеобразный - когда-то давно имел с ним дело, у него даже было две области памяти - графическая и символьная, и их можно было произвольно включать - по одной или вместе...
26.03.2019, 19:18
#4
Александр Буряев, а сервисом для них кто-то занимается рядом?
Собственно можно просто написать в поддержку 3M и купить у них дисплей как запчасть, если не найдётся поближе.
Исходя из информации уважаемого nml - только писать на дополнительном МК транслятор протоколов двух экранов
26.03.2019, 23:19
#5
Сообщение от mike-y-k
Да ну... застрелиться...
Смотрел в инете - на 6963 вроде ж выпускаются дисплеи. Зачем усложнять?
27.03.2019, 05:38
#6
nml, jump При наличии такого прибора средства для его ремонта должны иметься. Явно совсем не бытовое копеечное изделие. Начать таки с каталога 3M на запасные части.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
