09.04.2019, 15:25
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
Вопрос адресован профи, которые на подключении термодатчиков собаку съели и имеют реальный опыт эксплуатации реальных кабелей.
Теперь подробности. Пришла весна, засияло в Минске солнышко. Решил запустить солнечный коллектор. Пару часов поработал, а потом перестала сниматься температура нагреваемой жидкости (обратка). Стал разбираться. Оказывается развалился 4-х жильный телефонный кабель, которым был подключен датчик температуры. Кабель находился не под открытым небом, а частично под бочкой, закрытой какой-то тонкой (около 1мм) прозрачной хренью. Раньше был поликарбонат, но мне сказали, что эта хрень лучше, так как используется в профессиональных теплицах. Это я к тому, что я не знаю, защищает ли эта хрень от ультрафиолета. В солнечные дни вода в бочке (2,5т) нагревалась до +50*С, т.е. температура снаружи бочки может была и 100*С. Я не измерял. Короче, телефонный кабель изменил свой цвет с белого на серый, стал хрупким и растрескался. Потому и перестал работать датчик температуры.
Задал вопрос продавцам кабеля в Минске - молчат пока.
Так какой лучше использовать кабель, что бы дешево и сердито?
1)Не боится УФ
2)Не боится температуры до 100*С. Хотя лучше 150. Датчик то измеряет до 125*С
3)Медная жила для пайки к датчику
4)Плоский, что бы обжать телефонным евроразъёмом.
Выручайте!
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
10.04.2019, 10:20
Сказал спасибо: 124
Re: Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
Я что-то неприличное спросил или секретное? Или никто не страдает баней, СК, умным домом? Отчего все притихли? Даже никто не умничает.
10.04.2019, 10:50
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от 123ksn
Ультрафиолет нужен для фотосинтеза (ботаника).
Сообщение от 123ksn
Хватит того, что в скобках?
Сообщение от 123ksn
Не боится УФ
Фторопласт. Примените МГТФ.
Сообщение от 123ksn
Там, где нет УФ, соединяйте с любым удобным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
10.04.2019, 12:32
Сказал спасибо: 2,730
Тоже хотел было посоветовать МГТФ, так как
2)
Сообщение от 123ksn
3)
Сообщение от 123ksn
Но - не был уверен в 1) , точно уверен - не 4), ну и изоляция не сплошная, а витая лента - где-то была информация, что от влаги не очень защищает.
Хотя есть провода в сплошной (трубчатой) фторопластовой изоляции - защищены от влаги, но ИМХО менее доступны.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.04.2019, 12:35
Сказал спасибо: 115
Если МГТФ — "фу", то есть еще кабели (в т.ч. бывают и плоские, прошитые нитью) в каптоновой изоляции. Стоимость у них, правда, архиоборзительная... Зато ни УФ не боятся, ни влаги, ни температуры... Я такие брал когда-то для криостата (правда, оказалось, что надо было МГТФ сразу брать: он более гибкий и паяется проще, не говоря уж о цене).
10.04.2019, 13:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Есть такое неофициальное правило: кабеля для прокладки под открытым небом должны иметь чёрный цвет внешней оболочки. Это, конечно, не 100-% гарантия, но как признак.
Светлого цвета изоляция с большой вероятностью на солнце быстро потрескается.
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
10.04.2019, 14:26
Сообщение от GrayCatt
чтобы сильнее греться на солнышке.
Дело-то не в цвете, а в материале.
Сообщение от 123ksn
телефонный кабель
черного цвета точно так же деградирует, как и белый - материал-то один.
ПВД на солнце дольше стоит, чем ПНД, и он обычно черного цвета.
10.04.2019, 14:44
Сказал спасибо: 592
Гофра, короб, металлорукав?
Сказали "Спасибо" alvadep
10.04.2019, 14:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
1)Не боится УФ
Выручайте!
UTP для уличной прокладки. 4 пункт выполняется просто: разъём обжимается на зачищенной от внешней изоляции части, потом сверху на внешнюю изоляцию и на часть разъёма "осаживется" термоусадка. Эта часть конечно-же не на открытом месте, а в помещении или в шкафу. Работает на улице много лет, в одном месте уже почти 20 лет.
Сказали "Спасибо" Serg3301
10.04.2019, 15:38
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сэр! А вас однозначно не смущает знание такой науки как "Термодинамика и теплопередача".
И эта гадкая наука, сволочь, утверждает, что чем чернее поверхность тем больше она поглощает световое излучение, которое КАК НИ СТРАННО превращается в тепловую энергию
И вот эта сраная тепловая энергия расходуется на нагрев кабеля и ускоряет деградацию пластика.
Но у вас все равно все течет по ВАШИМ законам, а не по физическим, увы
Т.С!!! Попробуйте поставить 100мегабитную витую пару для наружного применения. Пожалуй это будет самым дешовым решением с резервированием х2
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 10.04.2019 в 15:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kru_yurij за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
