Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 04.05.2019, 20:49
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему "Wemos® TTGO ESP32 WiFi + bluetooth"
Купил платку. Ссылка: https://www.banggood.com/Wemos-TTGO-...r_warehouse=CN
Плата занятная. ESP32-WROOM-32D плюс OLED экран.
Позабавили светодиоды: в режиме "зарядка" - горит зеленый. А в режиме "заряжено" - красный. Списал на местный китайские культурные особенности.
Но! Привык при работе с платой иметь перед глазами схему платы. Для лучшего понимания того, что я делаю.
Не могу найти даташит ... У кого есть? Или может встречали где ...
DanilinSA вне форума
Непрочитано 05.05.2019, 03:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему "Wemos® TTGO ESP32 WiFi + bluetooth"
DanilinSA, с цветом светодиодов в описании все совсем наоборот
Схему видимо найти не удасться. ЕМНИП сами разработчики wemos такого не производят, а найти автора пока не понятно как. Возможно что-то расскажет прошивка - типа адреса сайта при загрузке.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.05.2019, 15:03
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Походу перепутали светодиоды. Для Китая - совершенно нормально. Не исключено что и такая большая скидка на banggood по причине косяка. На Али дороже.
В "HelloWord" и на плате полностью отсутствуют следы производителя ...
Но в принципе там все стандартно:
1) Контролер питания на TP5410
2) Мост CP2102
3) ESP32-WROOM-32D
4) OLED SSD1306
2 кнопки ( PROG и FN) и светодиод пользовательский.
Почитал: https://electricnoodlebox.wordpress....play-tutorial/
Установил PlatformIO. Помигал светодиодом. Погонял текст по экрану. Сделал вывод в консоль. Все работает. WiFi и BT пока не трогал.
По железу - полный аналог "Espressif ESP32 Dev Module". По крайней мере с точки зрения PlatformIO и Arduino IDE.
Общее мнение: очень хорошее начало для изучения ESP32.
По сравнению с "минималистическими" платами имеет плюсы:
1) Имеет аккумулятор. За счет этого во первых развязаны от USB. Можно отключить и перенести в другую комнату. И нет проблем WiFi. Часто при питании ESP32 от USB при включении WiFi чип улетает в ребут. Ибо часто слабый порт не может обеспечить нормальное питание достаточно прожорливого WiFi. При наличии аккумулятора такого нет.
2) OLED сильно упрощает отладку.
Непрочитано 05.05.2019, 15:55
mike-y-k
DanilinSA, собственно на их сайте есть частями все нужное в модулях.
Полную схему путём соединения нужных кусочков можно восстановить.
Единственный возможный минус - диаграмма направленности с PCB антенной. Предпочитаю варианты с SMT антенной и IPX разъёмом. Есть хвосты с разными вариантами - SMT, PCB, RP-SMA. Так меньше проблем с WiFi и BT.
С питанием на USB3 проблем нет
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 00:45
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Еще странность: при зарядке очень сильно греются диоды SS54. Градусов до 80-90.
И это странно. Диоды шотки на 5А так сильно разогреваются при токе заряда в районе 1А?
Возможно диоды странные ...
Ради интереса проверил, сколько протянет у "живьем".
Аккум: безродный зеленый 18650 2100mAh, отжатый у безымянного вейпера. При мне сидел курил, чертыхался сквозь зубы. Потом выбросил акк и ушел. Естественно с газона он перекочевал в карман мне ( акк, не вайпер ).
Залитый скейч - простенький Web сервер на базе одной страницы с 2 кнопками для управления пользовательским светодиодом.
Плюс по NTP брал время и отображал на OLED.
Вчера в 23-30 полностью заряженная фигня была запущена в работу. Светодиод горел.
Сегодня в 15-01 отсчет остановился.
Итого: 15:30 непрерывной работы. Без всяких энергосберегающих приемов.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 12.05.2019 в 11:09.
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 05.01.2005 00:20
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Цифровые сигнальные процессоры 0 14.09.2004 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
