05.05.2019, 16:28
LiteON PE-5221-08 нет запуска
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт компьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG, компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2019 в 17:09.
05.05.2019, 17:03
Сказал спасибо: 11,166
Re: LiteON PE-5221-08 нет запуска
Lexzzy, а схему с платы восстановить по блокам от входа?
В процессе заодно часть вопросов прояснится…
В схемотехнике там не сильно много вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2019 в 17:11.
05.05.2019, 20:19
Сказал спасибо: 889
Какой-то бред. D1428 - транзистор совсем для других целей, 12n50 - слишком мошный для дежурки, TNY277PN не требуется внешний транзистор.
Это точно никто до Вас не ковырял?
Выпрямитель с удвоением?
Хотя кажется, Вы в схемотехнике даже не начали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
05.05.2019, 21:44
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от zoog
+1
Сообщение от zoog
Судя по явному наличию дросселя активного ККМ (на второй фотке - справа от трансформатора) - напрашивается вывод о предыдущей "копке" блока. Взорвавшийся конденсатор должен быть не ниже 400 вольт (если есть возможность - 420-450 В).
При проверке - мощность лампы-предохранителя должна быть не ниже 200 Вт. В противном случае блок может не запуститься даже без нагрузки (см. "лампочка устраивает светомузыку").
Upd:
Сообщение от Lexzzy
И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. .....
PowerGood - 4.1V.
Подтяните теминологию. Блок формирует PG, а не реагирует на него.
Сообщение от Lexzzy
Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. .....
Про кондёр - смотри выше. Запуска нет потому, что основной преобразователь блокируется при пониженном напряжении на своём входе. На кондёре должно быть более 350 Вольт.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.05.2019 в 21:55.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.05.2019, 22:17
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
вдогонку - текста много толку мало. Вы бы просто в гугле поискали по маркировке что за детали и где.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR2045CT-D.PDF сдвоенные диоды Шоттки - выпрямители, никак не ключи.
GBU608 6А 800В против GBL406 4А 600В
и так далее...
Сказали "Спасибо" GarryZZ
05.05.2019, 22:30
GarryZZ давал хорошие ссылки по таким БП.
Пользуясь случаем - спасибо ещё раз.
05.05.2019, 22:51
Сказал спасибо: 450
05.05.2019, 23:11
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Начните с замера(замены) емкостей в дежурке, отключив 13 ногу - шим вполне могла умереть. Конечно же, емкость не родная, там присутствует около 310v.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
06.05.2019, 01:27
Сообщение от zoog
Прошу прощения, допустил ошибку, среди собственных поисковых ссылок на даташиты. Силовик - K4115 Toshiba. 12n50 - согласен, от него дорожка идет к субмодулю шима.
По поводу внешнего транзистора TNY, я вроде, ничего не говорил.
На сколько мне известно - первооткрыватель я, предыдущий владелец не стал бы этого делать.
Выпрямитель без удвоения.
Начинали, но уровень не высок, Вы правы. Стараемся, учимся. Не бейте палкой сильно.
06.05.2019, 01:30
Сообщение от GarryZZ
и так далее...
Вы правы, простите, писал сообщение крайне поздно, после кучи часов за перелапачиванием страниц.
Выпрямители стоящие на выходе, перед выходными емкостями.
Касательно диодного моста, справедливое замечание, но заменен он не на постоянной основе, а с целью выявления дефекта родного, в частности на просторах вычитал, что возможна подлая утечка переменки на сборке, от этого электролит и может грется. Проверил - нет, мост исправен по всем пунктам.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
