Сообщение от Владимир08
Можно ли без согласования с контролируюшими организациями поднять напряжение в линии до 660В?
Нет, хотя где граница балансовой принадлежности потребителя.. разъединитель у ТП 6-10 кВ или по изоляторам у дома.. И толку, что поднимете? Спалите трансформатор и только.
Во первых 400кВа вполне хватает на такую мощность и с даже запасом.
Не написали... есть ли на линии ещё потребители до вашего потребления.
Если просто чистая линия,
проблемы скорее всего с трансформатором. контур, нуль.. ...шпильки нагрев, нагрев болтов и креплений шлейфов,шин в коммутационных аппаратах(рубильники, автоматы), и ещё много чего. Напряжение по высокой стороне.. сколько? я же не знаю 6кВ или 10кВ ВЛ подходит. Могли убавить по высокой стороне с ВЛ6-10кВ кто вам поставляет напряжение - эл.сети. и кукиш вам а не напряжение по вторичке. Поднять анцапфой по вторичке до 400 - 450в(на свой страх и риск) и попробовать включить нагрузку, замерить ток и напряжение на трансформаторе при нагрузке -
Обязательно! Далее уже по признакам сюда.
Повторные заземления по опорам через:
на опорах ВЛ, которые размещаются возле трансформаторной подстанции и возле потребителя
на анкерных опорах ВЛ;
на опоре с дистанцией не более 100 метров от основной опоры, имеющей заземление и последующих.
Сообщение от optima22
Это что за провод такой?
Судя по последним цифрам А50.... слабоват для такой протяженности линии и для такой нагрузки. Хотя пойдет.
Сообщение от avmak
1. Поставить конденсаторную установку в месте подключения АД.
Вопрос, для каких это целей? Напряжение поднимем? Уберем лишь реактив и все.
И при нагрузке в ~ 30кВт - батарея, это стрельба по воробьям из пушки. Она там нах не нужна совсем. Даже если просто движки вхолостую гонять, реактив мизерный будет, если только движки без подшипников будут, тогда реактив будет и то.
Сообщение от avmak
2. Заменить на ВЛ голый провод на СИП соответствующего сечения.
И в 1 и во 2 случае надо мерить cos fi и считать.
Часы на трусы и не более того. СИП по сравнению с А -резинка от трусов.
Тут без А50 не обойтись.
Сообщение от airats
И движки по уму следует запускать каскадно.
Включим последний, выключится первый и все.
