25.06.2019, 13:23
Правильное подключение экран на корпус.
Здравствуйте!
Имеется мобильный робот, который ездит по производственным залам. В конструкции робота используется шина CAN для коммуникации между компонентами. Передача данных по CAN-у идет через экранированные кабеля, которые подключены на GND.
Есть необходимость соединить все экраны с корпусом самого робота. Как правильно это сделать непонятно, проблема в том что сам робот при езде набирается статикой и если закоротить корпус с экраном, то статика через GND попадет на логические цепи.
Есть одно решение - подключение через RC фильтр. Собственно прошу вашей консультации правильное ли это решение? И если да, то как найти номиналы резистора и конденсатора?
Спасибо заранее.
25.06.2019, 13:32
Сказал спасибо: 11,166
Re: Правильное подключение экран на корпус.
А съёмник статики сделать никак?
Проводящая резина, цепь, щётки из проволочек,…
В чистом виде выравнивание потенциалов со схемами - достаточно тоскливая НИОКР…
25.06.2019, 13:58
Да, съёмник статики уже смонтированы. Но есть ТЗ всеравно развезди цепь заземления и корпуса. Поэтопу решено использовать фильтр RC.
Последний раз редактировалось serco; 25.06.2019 в 14:06.
25.06.2019, 14:13
Сказал спасибо: 7,279
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.06.2019, 15:28
Сообщение от VladimirIvan
Рекомендации лучших кролиководов!
Спасибо, но к большому сожалению ни слова о разведении котят.
25.06.2019, 16:25
Сообщение от serco
Как раз о котятах вся книга. Это лучшее что есть по экранировке, заземлениям и пр. и пр. Так что настоятельно рекомендую проштудировать. Отпадет масса вопросов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
