27.06.2019, 03:23
Майнинг + отопление (не с помощью иммерсионного охлаждения)
Здравствуйте.
Планирую собрать ферму в первую очередь не для заработка а для бесплатного тепла, ну естественно раз бесплатного, что бы работала не в убыток.
Так как последний комп собирал еще лет 20 назад, да и с теплосистемами не знаком, есть много вопросов.
Идея простая, на видеокартах водоблоки собирают тепло, а теплообменники его скидывают в систему отопления здания.
Анализируя информацию по майнингу и теме отопления, планирую применить следующие комплектующие (самый бютжетный вариант что нашел), сразу же там задаю вопросы здающим:
1. Материнская плата
$36.74 H81 6GPU PCI-E 1X https://ru.aliexpress.com/item/33009143683.html
2. Видеокарта 6 штук
$141 Asus Mining Radeon RX 470 4096Mb (MINING-RX470-4G-LED) http://sli.by/catalog/zms16-komputer.../i1165369.html
3. Оперативная память
$11.69 4GB 1333MHz For inte https://ru.aliexpress.com/item/33021094536.html
4. SSD диск
$14.99 60GB https://ru.aliexpress.com/item/32932194453.html
Можно ли использовать старый жесткий диск или SSD к примеру на 20GB
Насколько важна скорость чтения и место под файлы?
5. Процессор
$29.40 Intel Celeron G1820 2,7 GHz https://ru.aliexpress.com/item/32804054392.html
6. Блок питания 2 штуки
$28,52 Exegate ATX-XP600 600W http://sli.by/catalog/zms16-komputer...a/i438436.html
Количество разъемов 6-pin PCI-E: 1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E: 1
Количество разъемов 4-pin IDE: 2
Количество разъемов 15-pin SATA: 3
7. Райзера 5 штук
SATA: $3.36 https://ru.aliexpress.com/item/33036113474.html
8. Синхронизатор 2х БП
$1.19 https://ru.aliexpress.com/item/33039904882.html
9. USB Watchdog
$2.74 https://ru.aliexpress.com/item/33001614605.html
10. Эмулятор монитора
$1.36 https://ru.aliexpress.com/item/32901398901.html
11. Водоблок 7 штук с учетом охлаждения процессора
https://ru.aliexpress.com/item/32218344235.html
https://ru.aliexpress.com/item/32985985578.html
Выбрал один из самых дешевых. На что нужно обращать внимание при их выборе? Справятся ли они со своей задачей?
12. Теплообменник 1 штука? или нужно 6-7 под каждый проц?
$10.55 Автомобильный https://ru.aliexpress.com/item/32952289304.html
$41.76 Пивоваренный https://ru.aliexpress.com/item/32683331095.html
Специализированных не нашел, пойдет ли один из этих? Справятся ли они со своей задачей?
13. Насос 1 штука? или нужно 6-7 под каждый проц?
$4.70 https://ru.aliexpress.com/item/32967882129.html
Взял первый попавшийся когда искал водоблоки. На что нужно обращать внимание при их выборе? Справятся ли они со своей задачей?
Идея использовать один для прогона сразу по всем картам жидкости (параллельно), какие нужны мощности без понятие.
14. Трубки
$2.97 https://ru.aliexpress.com/item/32914766045.html
15. Разветвлители
16. Хамуты
17. Температурный датчик
$3.91 https://ru.aliexpress.com/item/32900994938.html
18. Крыльчатка
$2.61 https://ru.aliexpress.com/item/32827185850.html
Поделитесь пожалуйста знаниями по совместимости всего этого железа, а так же по возможности охладить систему тем что я выбрал?
Процесс:
Вода из емкости для охлаждения должна одним насосом через разветвители трубок гнаться в 6 видео карт и на центральный процессор, дальше приходить опять же через разветвитель в один теплообменник и уходить в емкость для жидкости охлаждения.
Вода из системы отопления идет в теплообменник по другим каналам , забирает тепло и идет обратно в систему отопления, применяется для этого стандартный насос в системе.
Давление в системе отопления 1 бар, судя по этому как минимум теплообменник для пивоварни подойдет, а автомобильный мне представляется еще больше выдерживать должен (данных на него нет).
Жду ваших советов.
27.06.2019, 09:25
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Re: Майнинг + отопление (не с помощью иммерсионного охлаждения)
Тепло будет не бесплатным, а за счёт электроэнергии, причём не с самым высоким КПД. В наших краях электрокотлы ставят при отсутствии других возможностей - очень дорого греться электричеством. Окупится ли тепло за счёт майнинга?
27.06.2019, 09:38
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Самый высокий КПД - у преобразования в тепло.
Что бы и как бы мы не делали, конечный итог - тепло.
"Все мы там будем"(с)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.06.2019, 10:18
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
КПД -› 100% если погасить все светодиоды и экран. А где еще может "теряться" КПД?
PS Хотя почти все фотоны (за исключением улетевших в окно, и в глаз ) в конечном счете отдадут энергию помещению.
Последний раз редактировалось igor1000; 27.06.2019 в 10:22.
27.06.2019, 12:25
Сказал спасибо: 706
Интересно какую площадь обогреть надо? похоже идёт разговор о собачьей будке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
27.06.2019, 12:54
Сказал спасибо: 338
А майнинг сегодня рентабелен? И зачем все эти видеокарты, если есть асики?
27.06.2019, 13:29
Сказал спасибо: 396
А что, щас еще есть кто-то, кто ведется на майнинг?
Сама формулировка "не для заработка, а для бесплатного тепла" - эт ваще ржака еще та ))) Люди, вы че, на калькуляторе считать ваще не умеете, финансовой грамоте не обучены даже в объеме "посчитать коммунальные платежи, сложив циферки на калькуляторе"?
Нафига такие сложные пути? Купите обычный ТЭН с вентилятором в "Эльдорадо" за 2500 р и не ипитемосклюдям тут ) Майнователи, блин.
Автор жжот просто ) "Последний комп видел 20 лет назад, что такое ТЭН не знаю, как вода по трубам отопления течет тоже не знаю, но решил решить все проблемы и получить бесплатное отопление". ))) Интересно, до чего тема докатится дальше? Изобретут фотонный бульбулятор и с железным дровоколом?
ЗЫ. Ферма стоит 100-150 тыщщ руб. На центральное отопление своей квартиры среднего размера за весь год я трачу в несколько раз меньше! Вывод - нахрена??? нахрена эта хня? "Дибилы,@ля"(С)Лавров. Просто ваще.. Задорнов правильно говорил.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.06.2019 в 13:48.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.06.2019, 14:22
Сообщение от Caxaroza
Для начала из того что я написал хочу протестировать саму возможность передачи тепла, что бы все работало без протечек и перегрева железа.
А дальше вопроса не стоит, сколько нужно, столько будет установлено аналогичных сборок
Сообщение от parovoZZ
Асики как правило заточены на определенную крипту, упадет крипта и асик в муссор.
На картах выгодно тем, что можно выбрать из сотен крипт и менять хоть каждый день в зависимости от курсов.
К тому же их ремонтировать проще в случае чего, к примеру при выходе из строя одной карты, можно её быстро убрать и ферма продолжает работать, а когда купится новая, так же быстро поставить на место.
С той же материнкой и другими комплектующими в быстрой и доступной замене проблем нет.
Ну и если все это дело не пойдет, всегда можно из этого компы собрать или распродать геймерам, этих видеокарт многим еще за глаза хватает.
Сообщение от NewWriter
Ну во первых считать я умею. Есть онлайн калькуляторы, которые все в один голос твердят что профит есть на тех картах и с теми тарифами которые у меня.
ТЭН просто сжигает электричество, а ферма окупает его использование и даже позволяет зарабатывать.
По этому используя ферму в любом случае она обеспечивает бесплатным теплом, так как будет окупить затраты на электроэнергию.
К тому же если будет еще и профит, а он на сегодняшний момент предполагается, ферма окупится через 1-2 года и будет приносить еще и доход.
А ТЭНы - это устарелое мышление, в наше время все за самоокупаемую энергию (ветровая, солнечная, гидро), но простое перед носом не видят.
Знаком я с держателями ферм - именно держателями, фермы не их , они их держат и получают за это деньги. Так вот они греют улицы, почему бы это не использовать на отопление, причем бесплатное?
А то что я не собирал компы давно, не говорит о том что у меня нет головы и рук, пока не вижу не одного комментария что выбранное мною железо не будет сочитаться, значит двигаюсь в верном направлении.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.06.2019 в 19:08.
27.06.2019, 15:05
Сказал спасибо: 417
Сообщение от igor1000
100% получим, если засунем ТЭН в воду. А в предлагаемой конструкции тепло отбирается только с крышки чипа, нижние стороны всех плат греют воздух в "котельной".
27.06.2019, 15:15
Сказал спасибо: 2,432
Значит ферму надо в "котельной" и держать.
Книги - ч.2
AversT |
Делимся опытом |
2898 |
31.07.2024 16:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
