Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 03.07.2019, 15:30
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Плавкая вставка
На предприятии находятся в эксплуатации распределительные силовые щиты со сборками в виде вставок типа ПН2. В основном там использовались вставки с номиналом в 100А. Однако понадобилось установить на отходящих линиях некоторых сборок защиту в 30-40 ампер. Для этого приобрели вставки с номиналом по току 40/100А. Нигде не смог найти информацию по время-токовым характеристикам таких вставок. По старым нормам для 100А вставки время срабатывания по перегрузке в 10% составляет 4 секунды. А как рассчитывать для 40/100А?
Вопрос встал при эксплуатации гидравлического манипулятора. Мощность гидростанции 15 кВт. Трёхфазная электропроводка подключена через вствки 40/100А. Около года всё проработало нормально. Однако вчера, при включении гидростанции, маслонасос дёргается и сгорает одна вставка. После замены вставки картинка повторяется. Электродвигатель, пускатель, наличие трёх фаз проверил - всё в норме. Удалось запустить манипулятор только при установке вместо 40/100А, вставки 100А.
Собственно вопрос: если 40/100 - это вставка с номиналом 40А, то что означает 100 в обозначении? И какие у ней время-токовые характеристики?
Миниатюры:
ID:	143116   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 03.07.2019 в 15:33.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 19:31
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавкая вставка
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
40/100 - номинал 40А вставки, которую вставляют в корпус предохранителя ПН2-100.
40/250 - номинал 40А вставки, которую вставляют в корпус предохранителя ПН2-250
Семейство ВТХ ПН-2
ID:	143120 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.07.2019 в 19:57.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
AleksandrS_59 (04.07.2019)
Ручки алюминиевые, новые, красивые для аудио. Olegeng Барахолка электронных компонентов 11 24.06.2018 05:54
Ассемблерная вставка в CodeVisionAVR вопросы E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 29.06.2011 17:14
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Вставка asm файлов в IAR? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 31.08.2010 09:59
Ассемблерная вставка в Си: Деление 24/24 или 24/16 бит (AVR) duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.12.2006 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
