05.07.2019, 18:55
Замена IGBT на индукционной плите
Всем доброго времени суток!
В индукционной плите используются 2 параллельно установленных IGBT (схема в приложенном файле) - IHW20N120R3 (H20R1203). Плита 3 кВт. При перегрузках выгорают, тянут за собой мост и предохранитель.
Можно ли вместо них поставить такие - IHW30N160R2 (H30R1602)? Они вроде как помощнее - и вольтаж и ампераж, запас прочности будет. На какие еще характеристики обратить внимание?
Очень хочется научиться подбирать IGBT аналоги.
05.07.2019, 19:11
Сказал спасибо: 416
Re: Замена IGBT на индукционной плите
Выбросить эту плиту. Схемотехника неправильная. Возможен выход в резонанс и, как следствие, пробой транзистор(ров).
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
05.07.2019, 19:35
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Выбросить эту плиту
Или использовать как Diy Kit для создания индукционной плиты.
06.07.2019, 16:01
А что с ней не так?
Данная схема используется в десятках тысяч плит в данный момент. И они работают. Если не выжимать из них соки, то норма.
Сообщение от VladimirIvan
Если знаете, как это сделать, то можно разработать новую схему, запатентовать и заработать приличные комиссионные
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2019 в 18:00.
06.07.2019, 18:14
Сказал спасибо: 11,166
Пекло
1. Не выжимайте все соки и вопрос отпадёт. Если в мире присутствуют десятки тысяч любителей дёшево и много - это никак не относится к корректности схемотехники. Она вполне сознательно могла быть сделана такой для обеспечения процесса купил-отремонтировал-выкинул-купил…
2. Постарайтесь не огрызаться, спрашивая помощь. Вариантов схем вполне достаточно. Индукционная техника не на плитах единых началась и закончилась…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 10:17.
06.07.2019, 18:42
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Сообщение от Пекло
На какие еще характеристики обратить внимание?...
Напряжение насыщения, входная ёмкость, характеристики переключения, заряд переключения, ОБР (область безопасной работы). IHW30N160R2 (H30R1602) имеют более низкие параметры, чем родные, исключая ток и напряжение. Сгорать могут от изменённой индуктивности или ёмкости контура. Проверьте ферритовые элементы контура на трещины и отсутствие насыщения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
12.07.2019, 09:44
Сообщение от mike-y-k
Пекло
1. Не выжимайте все соки и вопрос отпадёт. Если в мире присутствуют десятки тысяч любителей дёшево и много - это никак не относится к корректности схемотехника. Она вполне сознательно могла быть сделана такой для обеспечения процесса купил-отремонтировал-выкинул-купил…
1. Я не работаю на них, а ремонтирую.
Определенное сочетание цена/качество обусловлено спросом на оборудование. Не будут же производить то, что никому не нужно. А то, что нужно будут и дальше производить. Все, что можно отремонтировать, будут стараться отремонтировать. Даже на чайники по цене 1000р есть спрос на ремонт.
Вопрос был не в том, использовать или нет, а в том: как улучшить.
2. Был задан чисто технический вопрос: "Что в них не так?"
Если он задел чувства специалистов, то, наверное, потому что не знают они ответа. А критиком всегла легче быть, чем что-то создать - даже пусть словом.
Сообщение от kreking
А что за ферритовые элементы?
Там есть 2 дросселя в цепи питания. Плюс есть ферритовые пластины на катушке, радиально уложенные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 10:18.
12.07.2019, 19:12
Сообщение от Пекло
...Плюс есть ферритовые пластины на катушке...
Они самые.
Сказали "Спасибо" kreking
16.07.2019, 18:40
Всем привет!
В-общем, произвел замену. Тестировал генератор плиты в течении 40 минут на максимуме - ничего не взорвалось и не загорелось. Работает!
Теперь нужно провести более продолжительные испытания - установить генератор на действующую плитку!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
