Сообщение от rulezznv
Сообщение от spilberg
думаю что можно, только цена вопроса будет как минимум ценой в два мобильника
думаю будет проще купиьт веб-камеру и испоьзовать её
Вот не люблю я когда советют лево, типа лучше купи камеру или забудь об этом! Коллеги давайте говорить по теме, если сказать не чего просто промолчите.
2) Была у меня камера отвсем известного монстра глюков motorola 398, сделать камеру из неё реально я даже выяснил соотевествующую распиновку, проблема встала перед подходящим АЦП !
А зачем там АЦП? Камера и так выдает данные в цифровом виде. Правда подобного рода камеры, как и видеоАЦП как правило выдают информацию не в RGB виде а в YUV, соответственно перед выводом в аналог ее, кроме приведения к требуемому формату(все временнЫе характеристики чтобы соответствовали тв стандартам, синхроимпульсы опять же и т.д...) еще и в RGB преобразовать надо.
Короче, не самая простая задачка. Даже не считая трудовых затрат и большого количества времени, требуемого для этого(а это самые ИМХО большие затраты), лишь по деталям (как минимум ПЛИС или ооочень быстрый МК, память, видеоЦАП) выходит гораздо дороже(не говоря уже о габаритах и энергопотреблении аналоговой китайской камеры видеонаблюдения.
Ну а на комп поставить ТВ тюнер, у него обязательно должен присутствовать видеовход. Да и некоторые видеокарты имеют такой вход.
