Непрочитано 22.07.2019, 00:00
ConstantX
ConstantX на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с таймерами STM32F0
Доброго времени суток!
Решил для себя заморочиться с фазовым регулятором мощности с дисплейчиком, с шиной SPI. Выбор контроллера пал на STMF030F4, его ног и переферии достаточно (ADC, SPI, и таймеры). В чем вышел затык, выход SPI и таймера физически находятся на одних и тех же ногах МК, и ремапить нельзя.
Для организации регулятора мощности выбрал TIM3 и One-pulse mode. Все делается апаратно. Но тогда нельзя использовать ногу SPI MOSI.
Я пытался заставить работать связку таймеров TIM1 и TIM3: TIM1 использовать в качестве Input Capture (детектор перехода через ноль) и по сигналу TRGO запускать TIM3 в одноимпульсном режиме. Но увы, не работает, не пойму где я затупил.
Таймер TIM3 настроенный на внешний вход отрабатывает корректно, но если перевожу на TIM1 ITR0 то все, затык...
В идеале конечно хорошо было бы использовать TIM3_CH3 И TIM3_CH1, но как их связать не вижу возможности
Код:
// **** IO config ****
  RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
  RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;                           // enable TIM3 clock;
  RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;                           // enable clock TIM1
  // TIM3 CH1 - output PA6
  GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;  			// alternate function mode
  GPIOA-›OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;                           // out is Push-Pull
  GPIOA-›OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_0;                   // Medium speed
  GPIOA-›PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6;                           // No pull-up
  GPIOA-›AFR[0] |= 0x01000000;                                  // p. 140 Alternate function AF1, p. 33 datasheet
  // TIM1 CH2 - input PA9 (pin 17)
   GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1;
  GPIOA-›OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9;                           // out is Push-Pull
  GPIOA-›OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_0;                   // Medium speed
  GPIOA-›PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9;                           // No pull-up
  GPIOA-›AFR[1] |= 0x00000020;                                  // p. 140 Alternate function AF2,  p. 33 datasheet
  // **** end IO config ****
  /*  - - - - - - - timer 1 config - - - - - -  -*/
  TIM1-›CCMR1 |= TIM_CCMR1_CC2S_0;                              // channel CC2 is configured as input, IC2 is mapped on TI2
  TIM1-›CCER |= (TIM_CCER_CC2P |TIM_CCER_CC2NP);                // add: both edges
  // select slave mode:
  TIM1-›SMCR &= ~TIM_SMCR_TS_0;
  TIM1-›SMCR |= (TIM_SMCR_TS_2 | TIM_SMCR_TS_1);                // TS[2:0] = 0b110 -› Filtered Timer Input 2 (TI2FP2)
 // Gated mode SMS :
  TIM1-›SMCR |= (TIM_SMCR_SMS_2 | TIM_SMCR_SMS_0);
  // MMS: Master mode selection --›
  // 010: Update - The update event is selected as a trigger output (TRGO).
  TIM1-›CR2 |= ( TIM_CR2_MMS_1 );
  TIM1-›CR2 &=  ~(TIM_CR2_MMS_2 | TIM_CR2_MMS_0) ;
  //TIM1-›CR1 |= TIM_CR1_OPM;                                     // 1 - OnePulseMode, 0 - RepetitiveMode
  TIM1-›CCER |= TIM_CCER_CC2E;                                  // Enable chanel CC2 only after config CCMR !!!
  TIM1-›CR1 |= TIM_CR1_CEN;
  /*  - - - - - - - timer 3 config - - - - - -  -*/
//Значение регистров выбраны только для отладки!
// будут меняться программно из основного цикла
  TIM3-›PSC = 8-1;                                              // 8 MHz / 8 = 1 MHz to counter
  TIM3-›ARR = 9000-1;                                           // 1 MHz / 10000 = 100 Hz cycle
  TIM3-›CCR1 = 5500-1;                                          // delay "start"
  // TIM3 config PWM2 OP mode
  TIM3-›CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_CC1S;                               // CC1 channel is configured as output
  TIM3-›CCER &= ~TIM_CCER_CC1P;                                 // activ - high
  TIM3-›CCMR1 |= (TIM_CCMR1_OC1M |                              // PWM mode 2
                  TIM_CCMR1_OC1PE);                             // Output compare enable
  // select triger  Internal Trigger 0 (ITR0) -- TIM1
  // Trigger Mode - The counter starts at a rising edge of the trigger TRGI
  TIM3-›SMCR &= ~(TIM_SMCR_TS_0 | TIM_SMCR_TS_1 | TIM_SMCR_TS_2 | TIM_SMCR_SMS_0);
  TIM3-›SMCR |= ( TIM_SMCR_SMS_2 | TIM_SMCR_SMS_1);             // Only the start of the counter is controlled
  // finishing setup and start:
  TIM3-›CCER |= TIM_CCER_CC1E;                                  // enable output pin
  TIM3-›CR1 |= TIM_CR1_OPM;                                     // 1 - OnePulseMode, 0 - RepetitiveMode
  TIM3-›BDTR |= TIM_BDTR_MOE;                                   // out enable
  TIM3-›CR1 |= TIM_CR1_CEN;                                     // enable timer
Последний раз редактировалось ConstantX; 22.07.2019 в 09:20.
ConstantX вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 10:11
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймерами STM32F0
А почему бы не использовать external interrupt? Вроде он вешается на любой порт F030.
ampy вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 10:44
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 815 раз(а) в 592 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Шимить регулятор мощности таймером? Зачем? В зависимости от характеристик объекта регулирования достаточно дергать грелку с периодом от пары секунд до пары десятков минут.
Не нужен там ШИМ.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
eddy вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:15
ampy
Сказал спасибо: 435
Чтоб 2 раза не вставать - использую такой детектор нуля.
Миниатюры:
ampy вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:30
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,454
baiderin на пути к лучшему
А,если просто на вход оптрона подать синус 220в через 1 мегом. Только защитить оптрон обратно включенным диодом. И после резистора диод на +питания.
baiderin вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:48
ampy
Сказал спасибо: 435
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Будут широкие импульсы. А надо как можно четче ноль детектировать. А то тиристоры - они такие. Вместо подачи маленького импульса можно наоборот включить его на следующие полпериода.
ampy вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 12:19
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
нафига такой детектор??
мне хватает оптрона, резистор на 56к и диод шоп оптрон не пробило обратным напряжением. работает 3 фазный регулятор на 18 люстр в ресторане.
шим делается на прерываниях ногодрыгом. 18 фаз.
вот любят люди усложнять себе задачи.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
baiderin (22.07.2019), eddy (22.07.2019)
Непрочитано 22.07.2019, 12:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Главное-нарастающий фронт. А он будет крутым.И будет соответствовать моменту перехода через "0".Причем точнее, чем в симисторах с встроенной схемой детектора.
baiderin вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 12:48
индюк
Сказал спасибо: 189
регулировать тэны вообще спокойно можно без всякого шима привязанного к сети. это актуально только для лампочек.
паяльные станции вон посмотрите - там частота регулирования меньше 1герца.
да и помех меньше. тиристоры ой как быстро включаются
индюк вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 13:21
ampy
Сказал спасибо: 435
Встречался, что стояли отдельные трансформаторы для определения перехода через 0, а вся схема охвачена ОС по RMS выходного напряжения с использованием AD536... Так что случаи бывают разные, а пара транзисторов не беда.
ampy вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
