27.08.2019, 14:21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Двигатель постоянного тока ДK 309 55кВт
Доброго дня. Возник вопрос по двигателю ДК-309. Этот двигатель установлен на г/п кране и работает в режиме как генератор. Может кто то подсказать какое сопротивление должно быть на возбуждающей обмотке. Опыта мало по таким движкам, справочник не нашёл.
27.08.2019, 15:01
Сказал спасибо: 560
Re: Двигатель постоянного тока ДK 309 55кВт
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Это как?
Наверное не очень искали.
http://elektromashina.com/kranovye-e...dk-213md2.html
Последний раз редактировалось verdana; 27.08.2019 в 15:06.
27.08.2019, 16:00
Сказал спасибо: 14
Сообщение от verdana
Это как?
Наверное не очень искали.[/url]
Ну как, как машина постоянного тока обладает свойством обратимости и может работать как в качестве генератора, так и в качестве электродвигателя
ДК--309БМ двигатель с независимым возбуждением может тоже работать в режиме генератора. Мне нужно Обмоточные данные электродвигателей постоянного тока именно для этого двигателя. То что я нашел, в справочнике не указывают сопротивление обмотки возбуждения, там только роторная часть хорошо описана, есть все и сопротивление и количество витков и т.д. а вот обмотки возбуждения нет, не говоря уже о допобмотках!
27.08.2019, 16:06
Сказал спасибо: 560
Я в курсе...
Зачем? И как это связано с сопротивлением обмотки возбуждения?
27.08.2019, 17:28
Сказал спасибо: 14
Я в курсе...
Проблема в возбуждении, нет напряжения на выходе. Кроме мультиметра нет больше ни каких приборов для диагностики обмоток. Чисто теоретически если смотреть по габаритам катушек и диаметра намоточного провода сопративление должно быть точно больше ома, при замере показывает 0.4 ом. Зачем, что? - двигатель в режиме генератора, или зачем мне знать сопративление обмоток?
27.08.2019, 17:37
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
DAVE_ELEKTRIK,
вот смотрите - ваш запрос от 12-20, в 15-20 ответа нет и вряд ли будет уже сегодня, а еще потрачено время до того. почему не сделать запрос или звонок производителю - шансы намного увеличатся, чем здесь на непрофильном ресурсе ждать ответа
27.08.2019, 17:56
Сказал спасибо: 560
На выходе чего?
А если посмотреть практически получается 32 ома.
Сказали "Спасибо" verdana
27.08.2019, 18:00
Сказал спасибо: 560
Ну зачем нужно знать сопротивление обмоток, можно догадаться.
А зачем двигатель в генераторном режиме - чисто интересно.
07.09.2019, 18:42
Сказал спасибо: 14
Тут придется тоже догадываться. Схемку для интереса скинул. Спасибо за найденные данные. Причина найдена, отремонтирована, генератор-двигатель работает нормально.
07.09.2019, 19:52
Сказал спасибо: 560
ДК-309 там работает как генератор и вращается от ДВС.
(Там кстати ещё один генератор есть.)
А вот зачем он работает двигателем? Дизель запускает в качестве стартера?
И кстати. Что там асинхронник делает?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
