Уважаемые, прошу помочь. Уже забылась теория цепей. 30 лет как покинул пинаты ВУЗА. служил, а потом работал в МО. А там не до расчетов и теории, в основном практика.
Задача. Дано: антенна - диполь. Фидер - двухпроводная линия с волновым сопротивлением 200 Ом.
Необходимо к этому фидеру подключить два приемика с каоксиальным 75-омным входом. Привожу схему согласующего устройства.
Нужно определить число витков согласующего трансформатора.
Из теории цепей, если взять токо одну нагрузку в 75 Ом тут ясно(для примера вторуй нагрузки у нас пока нет). Вносимое сопротивление(из первичной обмотки во вторичную) равно:
R вносим = R75*К*К. (где К - коэффмциэнт трансформации). Т.е. при значении сопротивлений 200 и 75 Ом коэффициэнт трансформации будет равен - корень из 200/75 = 1,63. Т.е. при значении витков первичной обмотки, например, W1 = 10 - значение вторичной обмотки W3 = 6.
Вопрос: а как быть с расчетами, если у нас две нагрузки по 75 Ом. Как тут будет тогда считаться общее вносимое сопротивление двух нагрузок? Я думаю, что надо считать как два параллельных соединений двух вносимых сопротивлений - соответственно от первой и второй нагрузки. Или нет. Как? Подскажите пожалуйста.
