08.10.2019, 21:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Умножитель на таймере
Возникла необходимость сотворить удвоитель напряжения.
За основу взял простенькую схему из генератора на таймере 555. Чтобы не выделываться с макеткой, попробовал смоделировать в симуляторе.
Сам по себе генератор работает нормально, но при попытке добавить удвоитель почти сразу уходит в ошибку. Иногда достаточно просто вставить диод. Даже неподсоединённый диод даёт ошибку.
У меня что, симулятор "кривой"? Или что делаю не так?
В архиве примеры.
08.10.2019, 23:21
Re: Умножитель на таймере
09.10.2019, 10:28
Сказал спасибо: 7
По схематике у меня нет вопросов. Непонятно, почему при моделировании выскакивает ошибка.
09.10.2019, 10:45
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
В архиве примеры.
Ну не думал, что Мультисим испытывает трудности для такой простой схемы. Помогите человеку!
В LTspice: Total elapsed time: 4.350 seconds
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.10.2019, 13:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
AleksandrS_59, Попробуйте поменять виртуальную модель 555 таймера на другую из базы.Например с TLC555CD ваша схема работает.
09.10.2019, 13:11
Сказал спасибо: 741
Сообщение от gena_d07
Тогда единичка на таймере станет больше, а это увеличит выходное напряжение. А вообще биполярный таймер вполне потянет такой ток и без буфера. Также я советую заменить диоды на Шоттки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.10.2019 в 13:47.
09.10.2019, 13:56
Сказал спасибо: 741
А вот я подсчитал в Мультисиме. Выбросив осциллограф (извращение Мультисима):
09.10.2019, 17:18
Сказал спасибо: 827
Пропустил тут с занятостью на работе эти посты. Удвоители или утроители ... можно собирать и на логике. Все зависит от тока который хотите снять с этой примочки.
Что касается моделирования 555 таймеров в программе. Некоторые модели капризные. Надо для каждой схемы делать свои установки по времени моделированию
если схема уходит на схождение. Если вы делаете свою схему ( неважно какую ) из Создателя схем
то обязательно указывайте точно выходной ток таймера. Программа нарисует вам схему и выведет ее с нагрузкой по выходу. Если вы потом будете менять из этой схемы виртуальный на реальный таймер оставив все частота задающие цепи то схема уйдет на схождение. ( не всегда, правда) Особенно схемы таймеров по структуре на биполярных транзисторах. На СMOS работают нормально. У них низкий предел питания 2в. И по задержкам по переключению у них меньше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.10.2019 в 17:34.
09.10.2019, 17:29
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
если схема уходит на схождение. Особенно схемы таймеров по структуре на биполярных транзисторах. На СMOS работают нормально. У них низкий предел питания 2в. И по задержкам по переключению у них меньше.
Да, я сделал установки точности и максимальный шаг, но мне не удалось это сделать с осциллографом. Я использовал в своих разработках 7555 и в последнее время LMC555. Для последнего гарантируется работа при 1.5 В.
09.10.2019, 18:47
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
тут вы правы насчет осциллографа. Вообще лучше в любую схему ставить как можно меньше измерительных приборов. У меня например немного в железе с программой не сходилось по фильтрам если я ставил осц. и плоттер бодда. Они видимо при просчете схемы и выводе данных немного занижают результат. Приходилось например видеть четко срез частоты и ставить или тот или другой. Тогда результаты сходились.
Насчет сmos таймеров. Применяю их давно в железе. Преимущества большие по сравнению с нашим 1006ви1 или импортным той же структуры.
Ну с другой стороны в домашней небольшой моей лаборатории стоят одни приборы как и у всех
и измерение ведем по ним. Одних разных вч. тройников всяких полно что бы подключать шлейфом несколько изм. приборов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.10.2019 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
