09.12.2019, 21:27
#1
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Выпаять 6MBI75U2A-060-50
Может быть у кого есть опыт. IGBT 28 ног и слоев на плате больше, чем два.
09.12.2019, 22:47
#2
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Выпаять 6MBI75U2A-060-50
Смотря что надо - выпаять без повреждения и платы и модуля или с уничтожением того или другого...
Когда понадобилось распаять ещё Yaskaw'овский частотник - "силовые" ноги очищал насколько мог оплёткой, а потом - плавным покачиваниеми подогревом "разламывал" припой в отверстиях. Но, всё равно в нескольких отверстиях вырвал металлизацию.
"Сигнальные" ноги распаивал гоняя по ним большую каплю припоя 100 Вт паяльником и плавно приподнимая плату.
Экзорцист 40-го уровня.
09.12.2019, 22:54
#3
Сказал спасибо: 104
В принципе модуль уже и так вышел из строя, а платку не хотелось бы травмировать.
10.12.2019, 07:33
#4
Сказал спасибо: 742
Тогда самое простое, это аккуратно выкусывать модуль , можно его дремелем попилить для удобства. Потом плату на нижний подогрев, а сверху паяльником и оловоотсосом очищать по одному отверстия.
10.12.2019, 12:23
#5
Сообщение от E_C_C
+ много. "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!" Что останется - можно будет аккуратно выпаять.
10.12.2019, 13:43
#6
Сказал спасибо: 104
Бокорезами нельзя достать выводы - они под корпусом. Взял ножовочным полотном подлез и отпилил силовые выводы, а сигнальные отломил, отгибая корпус туда-сюда. Теперь буду пробовать выпаять огрызки.
10.12.2019, 14:05
#7
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Djakovskij, мощным паяльником с достаточно толстым жалом - выпаивать силовые ноги (наверняка к ним подключены теплоемкие полигоны на плате).
Можно припоя добавить дополнительно - чтобы был лучший тепловой контакт, и если родной припой бессвинцовый - лучше будет выпаиваться.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
