02.01.2020, 15:21
Сказал спасибо: 889
Как не надо мотать обмотки.
Как-то переделывал АТХ, и застопорилось всё на жутком нагреве транзисторов при ХХ. Трансформатор там был от такой: ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=148875&stc=1&d=1577962235)
Правда, красавица?© Моталась первичка жгутом их 8 проводов 0,5, затем половина отделялась и соединялась последовательно, вторичка аналогично, только уже четвертинками. Ведь намотка - это очень скучно, а я умный, дай-ка сэкономлю 15 минут.
Никак не мог понять причину, снял параметры: индуктивность намагничивания - 12мГн, рассеивания - 12мкГн (+приведённая вторички, мерилась замыканием), у родного - 8м и 11мк соответственно, почти одинаковы. Паразитную ёмкость я сразу отмёл, т.к. ну что там сотни пФ, это ж одного порядка с емкостями ключей.
Это была предыстория. Сейчас решил измерить - косвенно: смотрел резонанс с конденсатором известной ёмкости (8,4нФ), по формуле получил 9,4нФ → Спар=1нФ. ОК, намотал на новом сердечнике ещё одну первичку, на этот раз жгутом из 3х0,5 77витков в 3 слоя, изоляция межслойная - лавсановая лента из видеокассеты) 1..2слоя.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=148876&stc=1&d=1577963531)
Сравнил ток по +310В (все вторички в воздухе):
У родного трансформатора - 12мА, радиатор чуть тёплый, нагрев 10К
У киловаттника моего - 56мА, нагрев 50К за пару минут + запах озона)
У кольца с первичкой - 23мА, нагрев 25К
Измерил ёмкость первички - около нуля, как и у родного.
Смотрю ток эмиттера силового транзистора, по вертикали 0,2А, по горизонтали 10 и 2мкс, сверху родной, снизу - колечко с первичкой:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=148885&stc=1&d=1577964688)
Получается, звон всё ещё есть, и требуется секционировании первички?
Последний раз редактировалось zoog; 02.01.2020 в 15:52.
04.01.2020, 01:00
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Как не надо мотать обмотки.
Сообщение от zoog
Замените-ка єто дерьмецо с ферромагнетиками на изолятор, глядиш полегшает.
04.01.2020, 08:45
Сказал спасибо: 889
Обоснований, что это плохо, не будет, конечно.
04.01.2020, 18:26
Сказал спасибо: 396
Обоснование про то, как работает магнитофонная лента - не проканает?
04.01.2020, 18:31
Сказал спасибо: 889
NewWriter, Вам посклочничать, как обычно?
Всё проканает, только не в форме "потомушто гладиолус!!11"
04.01.2020, 18:38
Сказал спасибо: 396
посклочничать - это к спецыалистам по склокам. А я просто зашел поглазеть, вернувшись с лыжной пробежки
04.01.2020, 18:40
Сказал спасибо: 889
Отлично. Теперь уходите.
04.01.2020, 18:42
Сказал спасибо: 396
Хахаха, вот и поговорили ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )))
Ну, если будете у нас на Колыме...
05.01.2020, 14:35
Сказал спасибо: 2,730
zoog, вот подумал - виток, под которым и над которым лента с ферромагнитным порошком с хз какими параметрами (коэрцитивная сила) - т.е. окружен ферромагнетиком.
Силовые линии магнитного поля будут стремиться не только в сердечник, но и - вокруг витка, + перемагничивают этот хз какой порошок - дополнительные потери.
При измерении прибором это м.б. не так и заметно - слишком слабое поле создает этот прибор, чтобы лента заметно влияла.
Для чистоты эксперимента - соскоблите с ленты магнитный слой и сравните результат. )))
05.01.2020, 14:47
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Yuri222
соскоблите
Достаточно подержать в этиловом спирте и протереть тряпочкой.
Сдается, что при малом объеме порошка и вклад его будет соответствующим.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
