Сообщение от Levontay
Почему вторичка? Я предполагал -первичку..... Почему вы настаиваете? Я выбрал первичку по очевидным причинам: потому-что первая, потому-что переключение ключей происходит в её цэпи, и фазы легче совместить, потому-что у неё больше витков и лучше индуктивность, добротность всё-такое...
У вас явно не лады с восприятием.
Естественно, первичку трансформатора, у которого вторичка которого работает на нагрузку, то есть тоже самое, что изложено в этом сообщении
Сообщение от genao
индуктивность этого контура - трансформатор с выходной обмоткой работающей на нагрузку (нагрузочный контур).
Вы говорите о разносе - вот про это я и спрашивал, потому-как не представляю - как можно раскачать контур - и при этом не сработает регулировка.
при последовательном контуре - система сама себя ограничивает, а при параллельном - сама себя разграничивает. - правильно? Параллельный резонанс чреват разносом.
Между последовательным и параллельным резонансом вообще-то разницы нет.
Разница только в применении.
Применяете
квазирезонанс - это одно решение, которое работает с ограниченной
накопленной порцией энергии в контуре, которая чуть превышает порцию передаваемой энергии в нагрузку.
Применяете
полный резонанс - это другое решение, которое работает с
накопленной энергией в контуре, которая значительно превышает величину передаваемой энергии в нагрузку.
При полном резонансе разговор об вашем мифическом разносе имеет абсурдный характер.
Полный резонанс - это не разнос - а максимальная накопленная энергия в контуре, которая достижима в обоих видах резонанса.
А разнос - это потеря управляемости
резонансного преобразователя.
Управление амплитудой полного резонанса - это управление накопленной энергией в контуре.
1 Для
инвертора напряжения это управление амплитудой резонанса регулированием частоты подпитки на левой, восходящей, стороне бокового наклона резонансной кривой амплитуды резонанса.
2 Для
инвертора тока это управление амплитудой резонанса регулированием частоты подпитки на правой, нисходящей, стороне бокового наклона резонансной кривой амплитуды резонанса.
При фазовом управлении это управление амплитудой резонанса регулированием фазы/шим подпитки на частоте полного резонанса.
При пропуске импульсов - это управление нарастанием энергии за счет ограничения порции накачки, опять же на частоте полного резонанса.
Другими словами выбор вида резонанса определяется целями и задачами предназначения преобразователя, то есть характером нагрузки для источника питания.
Для решения задач питания при выборе играют роль
экономичность, простота решения, наличие компонентной базы, сложность обслуживания/наладки/эксплуатации.
А вердикт такой, не валите в одну кучу
Сообщение от Yuri222
что-то Вы в одну кучу и резонансные, и квазирезонансные,
Нарисовал (в уме): полумост - как полумост, параллельный колебательный контур и средняя точка. Вообще мне больше нравится однотакт
То есть имеем
инвертор напряжения.
Не понял... - для плавного пуска через теплорезистор, малое напряжение генератора и большой период, и малая частота, это не видится проблемой - защиты должны всё это отработать.
Это справедливо для резонансных преобразователей с
инвертором напряжения, смотри пункт 1 выше.
Для для резонансных преобразователей с
инвертором тока маленький период/большая частота, смотри пункт 2 выше.
Для
квазирезонансного преобразователя с
инвертором напряжения параллельный контур проблема, так как независимо от того используете ли плавное нарастание напряжения звена постоянного тока или нет, ток через разрядившийся конденсатор, отдавший порцию энергии трансформатору, остается очень большим в рабочем режиме, а при разгоне лишь увеличивается с разгоном. Не поможет и плавный разгон ШИМ.
Этот большой ток заряда конденсатора сводит на нет преимущества квазирезонансного режима - малые потери на коммутирующих ключах.
Для
инвертором напряжения последовательный контур - то что доктор прописал.
Для
инвертором тока можете применять и
паралельный контур. Только имеются определенные трудности с дросселем в звене постоянного тока при работе с переменной нагрузкой.
