01.02.2020, 19:19
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Нужно откалибровать нагреватель столика для пайки. И что-то мне не нравится как работает термопара. Дело в том, что качественную мало кто достанет, а у типовых - шарик великоват (греется в малой точке, рассеивает с большой поверхности). Точность будет так себе.
Есть мысль, вместо термопар использовать что-то легкоплавкое (типа того же припоя). Подскажите, что есть подходящее, чтобы перекрыть значительный диапазон.
Нагреватель - металлокерамическая пластина (MCH 50*50*2мм). С большой вероятностью внутри вольфрам, но гарантий на ТКС никто не даст. В принципе, на 150-250С ТКС линейный, поэтому теоретически можно было бы и по одной точке выставиться. Но на практике сопротивление меряется у того что "внутри", а плавится будет через слой керамики и выравнивающую алюминиевую пластину. Поэтому лучше бы три точки (чтобы уж с гарантией посчитать наклон и смещение прямой сопротивление/температура).
Подскажите, насколько это вообще работоспособный подход, и что можно использовать в качестве "датчиков" (из доступного на али).
Пока, навскидку, нашел:
- Классический припой, 183С
- Сплав розе 96С
Вот еще бы что-то на 250С найти, для полного счастья.
Ну или можно обсудить варианты, как "выпрямить" К-термопару. Например, закоптить, а для измерений не прикладывать напрямую, а макать в лужицу из сплава розе (я в этом не разбираюсь, просто первое что в голову пришло).
У кого-нибудь есть практический опыт подобных ухищрений?
Последний раз редактировалось p_v; 01.02.2020 в 20:43.
01.02.2020, 20:04
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
Сообщение от p_v
Нет никаких гарантий, что припой "классический", а Розе действительно Розе.
А бесконтактный термометр не спасет?
01.02.2020, 20:40
Сказал спасибо: 66
Сообщение от LazyEd
Надо в нормальных местах брать, а не нонейм за минимальную цену. В любом случае, про подделки уже достаточно тем, здесь мне хотелось бы обсудить сами подходы к измерению.
Сообщение от LazyEd
По-моему шансов правильно его откалибровать еще меньше чем у термопары ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Ну и не самая распространенная вещь, чтобы другим предлагать.
01.02.2020, 21:14
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
"Калибровка" по факту плавления сферического коня в вакууме, хоть он и от
Сообщение от p_v
вообще никакой критики не выдерживает.
Это, конечно, если нужно измерение, а не "шуршание лапками в надежде взбить масло".
ПС Один из "подводных камушков". Вам приходилось видеть, как жало паяльника с температурой, при которой припой превращается "в воду", не плавит проволочный припой? Не, ну если хорошо придавить, пошоркать...
И таких "камушков" не один.
Последний раз редактировалось akegor; 01.02.2020 в 21:21.
01.02.2020, 22:51
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от LazyEd
Это еще хуже.
Задумайтесь что он изммеряет???
кагмаподэ магмаподэ
01.02.2020, 22:59
Сказал спасибо: 66
Попробовал через легкоплавкий припой мерить. Выдавил висмутовой паяльной пасты на салфетку, кинул на нагреватель и подождал пока оплавится и флюс впитается. Покоцал на капли 3-5мм диаметром. Термопара вроде и так в окислах после сварки, коротить не должна, но на всякий случай взял ту что не жалко ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Клал термопару на капли плашмя. Не шариком, а чтобы точка соединения попала, и с обоих сторон прихватило. Температура на индикаторе "повышается" очень быстро, довольно стабильна и на 10-20 (!!!) градусов выше чем если просто прикладывать. Приплыли блин. А я уж думал что у меня тепловизор совсем чудить стал на трех сотнях.
Заодно потыкал каплей по подозрительным участкам термограммы - 12 градусов разбег на 260. На тепловизоре 20, но он "китайский" - хорошо смотреть перепады (косяки искать), но для абсолютных значений ну его нахрен.
Теоретически конечно когда капля закрывала поверхность, мог локально тепловой режим поменяться, но не верю что на 10 градусов. Термопара тоже вроде стабильно результат показывала (припой на металл проводов не попал)
Так что вариант припоем в качестве термоинтерфейса - весьма перспективен для домашнего колхоза. Наверное можно еще глицерином полить, гы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Надо будет действительно розе прикупить. Висмутовый 145С - многовато для первой калибровочной точки.
01.02.2020, 23:02
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Капля сплава розе, в нее термопару. И меряйте.
Или термопаста плюс текстолитовая пластинка для прижима термопары к поверхности.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.02.2020 в 23:04.
01.02.2020, 23:19
Когда то пользовал тонкопленочные наклеиваемые термодатчики, очень давно.
Поиск дал вот это.
http://www.sensorica.ru/d2-1a.shtml
01.02.2020, 23:23
01.02.2020, 23:27
Сказал спасибо: 66
Сообщение от VladimirIvan
Ну то есть это рабочий и точный метод? Я только висмутовый припой взял пока розе нет.
Прикидывал, неудобно когда надо много точек протыкать, и от термопасты глязи многовато. Припоя навалил где надо, потом передвинул на новое место или собрал
А что, у КПТ-8 хватает теплопроводности и она не успевает окаменеть выше 180С? Более приличную уже покупать хлопотно, и денег стоит.
Последний раз редактировалось p_v; 01.02.2020 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
