Re: pst4020
Прямая замена (аналоги) - выделено цветом.
Можно и на любой из этой таблицы (но тогда, действительно, надо все 4 менять).
В принципе, диодных сборок с барьерами Шоттки - довольно много. Критичные параметы: макс. прямой ток, макс. обратное напряжение, максимальное падение напряжения в прямом направлении.
Собственно, если машина заводится от Вашего повербанка, как говорится, "с полпинка", то смотреть на падение напряжения в прямом направлении можно постольку-поскольку. 0,4 Вольта ( 0,9 Вольта vs 0,5 Вольта) - погоды не сделают. Однако, если заводится с трудом - ставьте низковольтные диоды.
Т.е. берёте любые диодные сборки, на параметры не хуже, чем есть - и меняете.
Остался один вопрос, на который я не могу дать ответ: "Использованы-ли диоды в данном случае по двойному назначению?" Т.е. первое и основное назначение - препятствуют перетеканию тока в повербанку из бортовой сети автомобиля. Второе назначение - используются в качестве плавкой вставки (предохранителя).
Если народу не лениво - сейчас теорию и практику подтянут. (Т.е остаётся вопрос по замене - ставить любой диод Шоттки на именно такой прямой ток, или на "не менее" (т.е. можно и более), чем у тех что были??)
Последний раз редактировалось mtit; 04.02.2020 в 23:28.
