04.02.2020, 15:24
Сказал спасибо: 889
Что такое Uкэmax
Практически с самого знакомства с "наукой слабоизученной"© маялся вопросом - для чего нужен этот параметр? где транзистор применяется с оборванной базой?
И ещё граничное напряжение загадочно.
Единственный намёк - "при выключении транзистор ведёт себя так, как будто его база висит в воздухе", непонятно, это чьё-то наблюдение или как-то обосновано.
Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2020 в 15:38.
04.02.2020, 15:48
Сказал спасибо: 117
Re: Что такое Uкэmax
Посмотрел справочник - абсолютно всегда Uкэ макс нормируют при заданном Rбэ или запирающем напряжении в базу. С оборванной базой - никогда.
Граничное напряжение задаёт ток закрытого транзистора при котором не будет теплового пробоя.
Uгр определяют на постоянном или импульсном напряжении.
Кроме того могут быть заданы и другие условия испытания.
Например в источниках ЕС ЭВМ применялись КТ809А с черной точкой,
при отсутствии зипа требовался подбор по Uгр в схеме:
эмиттер на минусе, в коллекторе индуктивность не помню сколько мкГн,
питание 400 вольт, в базу меандр 20 кГц с запирающим несколько вольт.
Выбирали транзисторы с амплитудой импульса тока в закрытом состоянии ‹0.1А
04.02.2020, 15:56
Сказал спасибо: 7,279
04.02.2020, 15:58
Сказал спасибо: 889
Сообщение от 12943
Вы путаете. С сопротивлением - Uкэr, с обратным напряжением не встречал, а сабж всегда меряется с оборванной базой:
Collector-emitter breakdown voltage
V CEO(sus) I C = 30mA, I B =0
Сообщение от 12943
Откуда в закрытом транзисторе ток?
VladimirIvan, там их десятки. Все читать?
Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2020 в 16:01.
04.02.2020, 16:13
Сообщение от zoog
Все читать?
И обязательно!
04.02.2020, 16:17
Сказал спасибо: 889
Там 90% мне уже известна и не имеет отношения к практике, не говоря уже о совковой подачке информации. Благодарю покорно. Уверен, никаких полезных сведений там нет в принципе.
04.02.2020, 16:24
Сообщение от zoog
Забудьте про совок!
ГОСТ = ИСО
А ИСО к совку не имеет никакого отношения.
04.02.2020, 16:31
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Вы путаете.
Не путаю и не распутываю, просто читаю, что написано.
04.02.2020, 16:34
Сказал спасибо: 889
VladimirIvan, извините, когда я читаю советскую документацию/учебники/многие справочники, я чувствую ненависть, с которой они сделаны - всё для усложнения понимания и замутнения воды. Если Вам затруднительно указать конкретный документ, то лопатить этот гадюшник я-таки откажусь.
Сообщение от 12943
Я Вам дал текст, подтверждающий данное мной определение..
04.02.2020, 16:35
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Вы что, транзистора никогда не счупали?
Вот тут например: Collector-emitter breakdown voltage
V CEO(sus) I C = 30mA, I B =0 ,
откеля берётся ток коллектора, если ток базы =0?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
