31.03.2023, 22:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
G.m., Спасибо за быстрый отклик. Я понял так, что с платой мне выёживаться не следует. В посту 1034 я привёл ссылку на манул на это ЗУ (принципиальных различий нет) разработанный НПО Контактор г. Ульяновск, рекомендую внимательно прочитать. Схемку по скорому набросал, номиналы оставил заводские (всегда можно изменить), зазвездил РЭ, которыми можно подрегулировать некоторые параметры ЗУ, как то гистерезис триггера, плавную и чёткую регулировку зарядного тока, ну т.д.
Ещё раз прошу уточнить: плату мне развести в lay6 или нет?
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
01.04.2023, 07:24
Сказал спасибо: 8
Anatoliy563, по это схеме я уже вытравил и набил деталями плату. Меня больше интересовала информация по этой схеме
Вот эта схема
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2023 в 13:43.
Причина: 6.6
01.04.2023, 11:21
Сказал спасибо: 74
Схема рабочая, печатную плату повторно рисовать для тебя персонально я не буду. Об особенностях ЗУ по этой схеме своё мнение я ранее высказывал.
04.04.2023, 22:53
Сказал спасибо: 8
А зарядное на sg3525 обсуждалось? Что то не найду тему
08.04.2023, 21:25
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
А такое ЗУ-БП?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 08.04.2023 в 21:28.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
09.04.2023, 22:30
Сказал спасибо: 74
Более 30 лет выписывал журнал Радио, последние 20 лет отказался от подписки. Спасибо за инфу, материал интересный, буду углубленно разбираться. Отдельную схемотехнику обязательно использую в своих самоделках.
При беглом просмотре схемы обратил внимание на неточность в УГО транзисторов в управление тиров (по факту вместо прямой проводимости указана обратная, но это всем очевидно).
На основе инфы из #1045 "под себя" немножко изменил оригинальную схему ЗУ. Выкладываю для неравнодушных.
И ещё о настройке:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2023 в 23:36.
Причина: 6.6
14.04.2023, 21:46
Доброго времени суток, Анатолий!
С интересом ознакомился с вашей схемой. Возник вопрос - конечное напряжение заряда устанавливается при настройке или можно оперативно подстроить в процессе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2023 в 22:38.
Причина: 7.15
14.04.2023, 23:48
Сказал спасибо: 74
aviachimic,
Сообщение от aviachimic
Да, и то, и другое. Подстроечным резистором (R14) устанавливается конечное напряжение на АКБ при заряде, а потенциометром (R15) амплитудный размах "пилы". Компаратор DA1.1 выключит тиристоры (значительно уменьшит ток заряда) при условии: U pin 3 › U pin 2. Решение нестандартное, обычно ГЛИН в подобных ЗУ напряжение держит стабильное. Всю схему полностью в Мультисиме не прогонял. Как будет реально в железе? Не знаю, но теоретически должно работать успешно.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 15.04.2023 в 11:45.
15.04.2023, 19:50
Сказал спасибо: 8
А вот вопросик по схеме. Элементы генератора 5,6 вывод -60Гц. Тиристоры могут же работать и более высокой частоте. Или не все так прсто
15.04.2023, 20:10
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от G.m.
Все еще проще: какая частота на них пришла - на той и работают.
Как работает тиристор - помните?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
