Покажите мне хоть один такой контроллер - которому не нужно отдельное питание, который сможет быстро закрыть мосфет весом в два нанофарада, и который будет проще и дешевле одного биполярника и двух резисторов.
Вообще актуальный вопрос: а что быстрее будет срабатывать - мосфет (IRF740) или биполярник (MJE13009)...
Мне приглянулась вот эта система:
- Здесь не понятно - как рассчитывать резисторы в делителе. От чего отталкиваться? От коэффициента усиления биполярника (80) для условно примерно взятого тока для закрытия затвора (1А), и напряжения открытия биполярника (0,6В)?
Эквивалентная резисторная схема получается такая:
Напряжение на Q2/R6 минус напряжение на БЭ биполярника? - отсюда получим напряжение резистора R3 и, при заданной силе тока больше чем сила тока коллектора делить на коэффициент усиления, что равно 50мА, то-есть - надо взять сто про запас, а это даёт:
R6=(Uq2r6-Uq1r5)/Ir6=(2В-0,6В)/0,1A=1,4/0,1=14(Ом) - это для открытого мосфета.
Если срабатывает защита и мосфет закрывается - то на базу биполярника подаётся триста вольт:
- И ток в цэпи ограничивается, по сути, сопротивлением резисторного эквивалента (за исключением сопротивления нагрузки). Предположим худший вариант - нагрузка коротнула на условные 1Ом, и на делитель подалось условные триста вольт. Тогда отправной точкой должен служить максимальный ток базы, а для
2N5551 это известно как 50nA, но я предполагаю - что это очень мало, и я этому не верю. Я думаю - что максимальный ток коллектора делить на минимальный коэффициент усиления = 0,6/80=0,0075А=7,5мА. Я предполагаю - что максимальный ток базы можно брать порядка десяти миллиампер. - Это вопрос. Как думаете?
Исходя из силы тока I5, через базу-эмиттер Q1 или эквивалентный резистор R5, = 0,01А, можно расчитать сопротивление R5 при напряжении Ube=0,6В: R5=0,6/0,01=60 Ом.
Также напряжение на R3 можно узнать - как примерно триста (минус символические 0,6). Примерный ток в 0,01А через R3 даст его сопротивление: R3=U3/I3=300/0,01=30000 Ом=30К.
Дополнительный резистор R2 не знаю - как считать: он, по ходу, вспомогательный - чтоб напряжение нормально делилось при изменчивом сопротивлении транзистора. Здесь вопрос - как его оцэнивать? Предполагаю - что ток через него должен быть аналогичным току базы, и пока ориентируюсь на примерный ток в 0,01А, и его сопротивление = 60 Ом.
Опять-же - это всё крайние параметры, при максимальном напряжении, просто - чтоб не сгорело, на деле всё будет с меньшими токами.
Я это описываю для понимания и формарования образа, простите - что заставляю читать, но мне нужен ответ - зачётная вещ или как?
