24.02.2009, 19:57
Чтение памяти EEPROM с помощью компьютера
Возможо ли с помощью компа считать прошивку EEPROM 24C64, подав соответствующие уровни на мс? Если да то какая прога нужна для этого?
24.02.2009, 20:21
24.02.2009, 21:16
Сказал спасибо: 24
Простейший программатор JDM + программа IC-Prog .
24.02.2009, 21:32
[quote="otest"]Простейший программатор JDM + программа IC-Prog .[/quot
Спасибо похоже это то что надо. Дёшево и сердито.
Можно ли считывать данные не выпаивая память их девайса?
24.02.2009, 21:56
Сказал спасибо: 74
Если время, средства и терпение позволяют я бы рекомендовал собрать SeeProg. Программа управления свободная. Поддерживает очень много моделей чипов памяти. Включая самые новые, как 24LC1025 например.
Схему прилагаю.
Удачи!
Прикрепленный файл: 4640336.pdf
24.02.2009, 21:59
[quote="Popeye"]Если время, средства и терпение позволяют я бы рекомендовал собрать SeeProg.
Спасибо но для разового применения это слишком круто.
24.02.2009, 22:05
Сказал спасибо: 442
Сообщение от gikart
Не рекомендуется, при программировании/чтении подается питание, что может привести к непредсказуемым последствиям. В крайнем случае обязательно отключить от остальной схемы хотя-бы "+" питания ИС.
24.02.2009, 22:20
Сказал спасибо: 74
Не настаиваю, ИМХО SeeProg хороший программатор из тех что можно собрать самому. И не платить немеряно. Ну а дальше дело выбора.
Удачи!
25.02.2009, 00:00
Можно не выпаивая. Вот прога, схема подключения - в хелпе. Единственный нюанс - вроде бы 98 винда нужна.
Прикрепленный файл: 3072856.rar
25.02.2009, 17:10
Сообщение от urry
Понял. Спасибо, с виндой проблем нет.Есть проблемы с польским.
Еще один маленький вопрос. Микроконтроллер при работе с внешней EEPROM при включении считывает данные к себе в ОЗУ и больше к ней не обращается или же обращается по мере необходимости?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
