24.02.2009, 22:16
PIC18 + PTR
Снова здравствуйте 8O. Давненько я глупых вопросов не задавал - пришла пора восполнить этот пробел
По данной ссылке http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot2.php нарисована довольно красивая и доступная схема фотодатчика, основанного на паре свето-диод и свето-транзистор. Выдираю нужную мне часть, получается примерно следующее: /см. картинку только PTR нужно развернуть/. Все вроде бы хорошо - на выходе при засветке имеется +5В, при закрытой шторке около 0В. НО!!! При подключении к схемке [//TRISD = 1; PORTD=0; т.е. порт Д вход] уровень логической 1 проседает практически до нуля. Хотя светодиодик тускло светится при касании выхода и земли. Беру и тупо пинцетом замыкаю плюс на нужный пин, все работает как часики.
Как правильно и главное грамотно согласовать схемы?
24.02.2009, 22:28
Сказал спасибо: 442
Добавить эмиттерный повторитель. У этих датчиков очень малая нагрузочная способность.
24.02.2009, 23:14
попробую
24.02.2009, 23:24
Вместо отрицательного напряжения - землю. срабатывают защитные диоды на входе.
25.02.2009, 12:07
Сказал спасибо: 442
Сообщение от urry
В оригинале там так и есть, питание однополярное.
07.03.2009, 15:49
С повторителем работает.
Может кто-то сталкивался с использованием оптопары для контроля частоты вражения? На какое быстродействие можно расчитывать исходя из чувствительности фототранзистора?
07.03.2009, 17:38
Сказал спасибо: 74
TRISD = 1; PORTD=0 Сигнал PORTD.F1
Если сигнал идет к PORTD.1 вы ничего не получите, TRISD = 1 переключает на выход весь PORTD, за исключением PORTD.0 Насчет частоты: до 1kHz получите при всяком включении.
07.03.2009, 17:49
Сказал спасибо: 76
Сообщение от MisterDi
Ну не настолько же чтоб вкод PIC не тянуть раз 10-15 кОм во всех мышах тянет прекрасно.
07.03.2009, 17:51
Сказал спасибо: 76
Сообщение от DDimon
У мышиных фотопар Мицуми фронты 5 спады 12 мкС на резисторе 10 кОм у меня.
08.03.2009, 15:10
Вот это я и называю - "из личного опыта" - четко и конкретно.
А еще такой вопрос: сейчас делаю 8-позиционный секторный датчик (типа подстроечного резистора, только на замыкание) будет ли он работать без подтяжки. Или для надежности лучше все-таки подтянуть выводы ПИКа?
Программирование PIC18
genial |
1 |
03.04.2008 12:43 |
pic18.inc
EVGENIY1962 |
4 |
12.06.2007 07:49 |
SSE2 на PIC18
Гость |
0 |
05.12.2005 10:18 |
PIC18 не читает память
RBH |
1 |
29.05.2003 15:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
