Объясните как работает режим B/A в осциллографе
Здравствуйте! Работаю с осциллографом в Multisim. Мне нужно снять ВАХ транзистора. Насколько я понял для этого нужно использовать режим B/A, но я не понимаю как он работает. В этом режиме, как я понимаю значение на канале A откладываются на горизонтальной линии, а значения B на вертикальной. В этом случае значения, которые показываются на Channel_A должны зависеть от того передвижения по графику вправо или влево. Но как я вижу они не зависят от этого.
Объясните, пожалуйста, как работает режим B/A.
