12.05.2020, 04:24
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Пытаюсь определиться с выбором осциллографа.
Приветствую, господа.
Давно мечтаю домой прикупить осциллограф, для домашнего пользования.
Думаю анализировать SPI, а также реверсить китайские девайсы, всё по мелочи. Так, из мелочных задач сейчас стоит вопрос создания хаба радио пультов, по аналогии с Broadlink RM Pro Plus. Для этого планирую снимать сигнал с 443МГц приёмника, для сохранения кодов пультов и их дальнейшей передачи.
Так вот, думаю взять Hantek DSO4254C, что скажете про такой выбор?
Посоветуйте, какие ещё есть интересные модели до 50,000 р? Мне бы и не ахти какой навороченный и дорогой, но, и в то же время, с минимальной частотой от 250МГц и с анализом сигналов.
Пользоваться думаю раз-два в год, по мере возникновения потного вала вдохновения))).
12.05.2020, 07:01
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Пытаюсь определиться с выбором осциллографа.
Ты прикалываешся или очередная тема вброс. Исследовать радиопульты на частоте 443МГц, а купить хочешь осциллограф с полосой 250 МГц. Эта логика или бред?
Нет в продаже осциллографов с полосой 250 МГц за 50000 рублей!
SPI шину он ещё хочет cмотреть. Ну ну. Про декодер в осциллографе не, не слышал.
12.05.2020, 07:43
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Сообщение от ArtUrl1986
DSO4254C... с минимальной частотой от 250МГц и с анализом сигналов
Сообщение от Santil@
бред. при 1 ГВ/с (от 1 ГВ/с х1 до 250МВ/с х4) есть шанс захватить сигнал одним каналом, но полоса пропускания/скорость нарастания фронта импульса (250МГц/‹4,4нс) и скорость развертки от 2нс при 40к точек очень низкие показатели, нужно на порядок выше для работы минимум 2-х каналов
наличие анализатора протоколов подходит для работы по низкой стороне сигнала, но специализированный лог. анализатор это сделает гораздо лучше и протоколов он знает больше, стоит зачастую дешевле
12.05.2020, 08:11
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Он ведь собирается исследовать код после приемника, а не сам 433 сигнал. Для этого совсем не обязательно на 250МГц полосу иметь. А вот встроенной памяти маловато. Можно взять с меньшей полосой, но подешевле и добавить внешний логический анализатор.
Сказали "Спасибо" andries5
12.05.2020, 08:19
Сказал спасибо: 242
Ну, почему же нет? Есть, если мы про одно и то же говорим - https://m.aliexpress.ru/item/33035316738.html .
Заявлено - 250 МГц, порядка 35000р.
Санти, не понимаю ваш агрессивно-уничижительный характер сообщения, который немного отдаёт отсутствием терпимости к радиоГубителям, которые занимаются хобби только лишь набегами))).
Или, возможно, компетенции не те.
Хотя, у каждого свои причины.
Про цену пример привёл. Про частоту отвечаю - пульты планирую не на несущей частоте анализировать, а по тактам выходного сигнала приёмника. Полагаю, что там-то частота гораздо ниже, нежели, чем 433 МГц.
Касательно SPI - ну нет у меня дома устройств, подлежащих реверсу, которые хотя бы до 25 МГц передадут по ней данные. Думаю, для этого 250 МГц осциллографа вполне хватит, для домашних нужд.
Джамп, что бред-то? Для целей анализа выходного сигнала с радиопультов, где частоты импульсов, могу лишь предполагать, могут измеряться сотнями килогерц-мегагерцами, этого может быть вполне достаточно.
12.05.2020, 08:21
Сказал спасибо: 43
Если вы планируете анализировать только цифровые сигналы, то зачем вам осциллограф ?? Для этих целей есть логические анализаторы (в них есть функция анализа протоколов).
Например такая моделька -
Kingst LA5016 USB логический анализатор 500M
Сказали "Спасибо" dgrishin
12.05.2020, 08:23
Сказал спасибо: 43
Осциллографов с полосой ›500МГц и функцией анализатора протоколов за 50ТЫР не существует.
12.05.2020, 08:34
Сказал спасибо: 242
dgrishin, спасибо, интересная вещь, тоже прикуплю. Честно говоря не совсем уверен, что только лишь цифровые сигналы планирую смотреть.
Но за ссылку спасибо.
Думаю, что у меня и осциллограф и анализатор будут валяться на полках до следующего карантина всемирного)))... Шутка юмора...
Много лет не брал отпуска, эти месяц-полтора карантина стали прямо-таки даром с небес))) - успел и выспаться и побездельничать чуть-чуть, занимаясь хобби, сделал дела в плане апгрейда оборудования дома и всех дел, что откладывал год из-за отсутствия времени.
Учитывая то, что карантин окончен и опять на работу, то, думаю, осциллограф будет ещё долго пылиться на полке)))
12.05.2020, 10:35
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Существуют логические анализаторы также и с аналоговыми каналами - этакий "многоканальный осциллограф" с ограниченными осциллографическими возможностями.
12.05.2020, 10:55
Сказал спасибо: 242
Yuri222, а подскажите, пожалуйста, модельки таких устройств, чтобы мог разгуглить и просветиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
