25.02.2009, 23:31
Сказал спасибо: 172
USB Дескрипторы строк
Здравствуйте. Вопрос по USB(PIC18F2550). Не могу разобраться с косяком, при подключении устройства к компу, при передаче дескрипторов строк, к примеру "CDC RS-232", в сообщении выводятся квадраты вместо букв. Использую код языка 0x0409 ENG. В программе USBTrace все строки нормально отображаются. В чем причина косяка?
26.02.2009, 09:32
А чем Вы читаете дескриптор?
26.02.2009, 12:21
Сказал спасибо: 172
Эти дескрипторы передаются в процессе нумерации. Когда подключаю устройство в трэе выскакивают сообщения "Обнаружено новое устройство" и далее то что в дескрипторах строк указаных по индексам в дескрипторе устройства. Хост запрашивает все как положено, сначала LANGID, потом остальные, но отображаются квадраты.
26.02.2009, 13:28
Ну ничего не могу сказать - не было у меня такой проблемы. Ладно бы кириллица выскакивала квадратиками..А если хекс , что по умолчанию идет с фреймворком зашить, что тогда ?
26.02.2009, 14:13
Сказал спасибо: 172
С микрочиповским примером из фреймворка тоже самое. Я его переписал на асм. Наверное глюк винды. Все транзакции на шине идут нормально, без сбоев.
26.02.2009, 20:58
Сказал спасибо: 172
urry, я вижу у вас есть опыт в этом деле. Вопрос к вам. Если биты синхронизации DATA0/1 не верно переключаются, в программе анализа шины USBTrace будут отображатся принятые данные или нет? Я тут расшифровал квадратики из строки "Размещение" в свойствах Communication port, там CCR-3, а я передаю в дескрипторе CDC RS-232, почему то каждый четный символ пропущен. Прикрепил скриншот захвата.
26.02.2009, 21:19
Сказал спасибо: 172
Исправил. Добавил 0x00 после каждого символа и все стало нормально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Забыл что символы UNICODE двухбайтные
26.02.2009, 22:05
Сложно у Вас все... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я не понимаю, как Вам удалось такое сделать. Специально залил только-что свой старый хекс, посмотрел размещение...
Размещение 0 (CDC RS-232 Emulation DEMO)
26.02.2009, 22:19
Сказал спасибо: 172
Да я сам себе поражаюсь ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Такой пустяк, а досадно
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
