Непрочитано 29.05.2020, 11:47
mvlad2007
Сказал спасибо: 9
mvlad2007 на пути к лучшему
По умолчанию как понизить напряжение на 2 вольта на DAS001, БП от ноутбука HP
Купил китайскую IMAX, зарядку для аккумуляторов, а она работает от входного источника с напряжением 11-18 вольт, 18.1 не хочет.
БП от ноутбука выдает 19.8.
Блок разобрал и фрагмент схемы на DAS001 перерисовал(как смог, без нескольких конденсаторов).И зачем 3 провод на выходе?
Миниатюры:
ID:	153462   Нажмите на изображение для увеличения
mvlad2007 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 12:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как понизить напряжение на 2 вольта на DAS001, БП от ноутбука HP
А что там за точки такие низкооммные TR131-132? Как раз связаны с резисторами, задающими вых. напряжение, как мне видится. Если попробовать закоротить?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 12:17
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Сообщение от mvlad2007 Посмотреть сообщение
Опознание "Свой - чужой" ноутбуком блока питания.
micosss вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 12:18
mvlad2007
Сказал спасибо: 9
да наверное вариантов нет других, только думаю не спалить бы.
Непрочитано 29.05.2020, 12:19
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Это что-то другое. Либо кодирование мощности БП (сигнал отдаваемый буку), либо выбор ограничения тока (0.015 Ом должен быть завязан на нижний ОУ).
Выходное напряжение задаётся R133 (15,8 к), R134 (4,64 к), R140 (4,54 к). На выводе 3 верхнего ОУ - встроенный опорник (типа TL431) на 2.5 В.
Соответственно - подключить что-нибудь на 75..82 к параллельно R133.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
mvlad2007 (29.05.2020), Yuri222 (29.05.2020)
Непрочитано 29.05.2020, 12:36
mvlad2007
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую этот вариант.
Непрочитано 29.05.2020, 13:34
Yuri222
Спасибо за подсказку, что-то поленился я даташит глянуть.
В схеме БП явно отсутствует проводок с 0,015 куда-то к нижнему ОУ...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:11
ForcePoint
А я что-то не нашёл дашик... по аналогии ответил. Присоедини сюда или ссылочку дай.
Непрочитано 29.05.2020, 14:51
Yuri222
ForcePoint, вот тут картинка с опорой:
http://www.datasheetbank.com/DAS001-...croelectronics
Если ткнуть на даташит - то на STM-овскую микру https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm103w.pdf дает даташит, хз - может аналог.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:55
Yuri222
Подвернулась схема БП на 12в с этим операционником, может будет чем-нибудь полезна ТС-у
https://www.520101.com/files/otherim...5480556622.jpg
Yuri222 вне форума
Требуется понизить выходное напряжение ИИП vlad_de Источники питания и свет 29 18.08.2017 07:28
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Понизить напряжение с авт аккума до 5в 15а Maximka_18 Источники питания и свет 8 27.06.2012 13:16
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
