12.06.2020, 12:20
Переделать источник напряжения в источник тока
Всем привет, может кто-то подсказать как в схему импульсного источника напряжения включить в отрицательную шину токоизмерительный шунт и завести с него ООС, нужно это для того чтобы переделать схему в источник тока, пожалуйста
12.06.2020, 12:55
Сказал спасибо: 2,980
Re: Переделать источник напряжения в источник тока
Например, но там в плюсовой шине было удобнее.
Идею шунта в минусе - можете посмотреть в app. note на LM317 (Current Limited Voltage Regulator).
А если иметь не функциональную схему переделваемого БП, а принципиальную - то можно дать и более подходящий совет.
Экзорцист 40-го уровня.
12.06.2020, 13:02
Сказал спасибо: 2,730
А не проще ли взять "правильную" микросхему, предназначенную для таких импульсных стабилизаторов тока, и сделать по прилагаемой в даташите схеме. Где будет изначально заложена правильная ОС с правильной компенсацией для того, чтобы устройство работало надежно без возбуждения в заявленном диапазоне параметров...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
12.06.2020, 18:26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
То есть выкинуть и купить/сделать новый? Очень инженерное решение.
Сообщение от NIKITA
Сделайте усилитель сигнала с датчика. Полоса ОС там всё равно порядка нескольких кГц, а даже самый убогий lm358 при Ку=100 даст 10кГц.
12.06.2020, 18:55
Сообщение от zoog
Как-бы - мы ещё не знаем, о чем идет речь. Т.к. кроме функциональной схемы ТС ничего не предоставил.
12.06.2020, 19:08
Сообщение от zoog
Это - на постоянке с разорванной петлей ОС у него Ку=миллион?!
Ну, возможно, из г. и палок можно соорудить что-то приемлемо работающее.
Благо - можно в симулятор засунуть и виртуально просимулировать.
Есс-но, нужно понимать - что хочется увидеть и как убрать грабли, ежели они на дороге окажутся
Сообщение от zoog
Таки да - сделать на правильной эл. базе - это инженерное решение.
А делать из подручных материалов - ну, тоже вариант (правда, больше на любительство смахивает). В свое время приходилось и таким заниматься
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.06.2020 в 19:11.
12.06.2020, 19:15
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Тут или переделка готового или диплом. В обоих случаях совет так себе имхо.
Не понял, причём тут постоянка?
Не соглашусь, это решение уровня сотрудника сервис-центра Эпл или тех нуворишей, что авто меняют по заполнению пепельницы. "Зачем думать, когда есть готовое решение".
12.06.2020, 22:40
Сказал спасибо: 7,279
Как из простого преобразователя сделать стабилизатор тока
https://www.kirich.blog/stati/inform...ator-toka.html
12.06.2020, 23:05
Сказал спасибо: 889
Лично мне не нравятся одиночные транзисторы в этой позиции, для хоть какой-то точности диод добавить надо бы.
13.06.2020, 01:43
Сказал спасибо: 295
И не узнаем никогда.
Сообщение от zoog
Видимо, чтобы сократить сроки разработки, макетирования и отладки. Это - деньги.
ИМХО только так и должен думать инженер, а не изобретать очередной "из буханки троллейбус".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
