Непрочитано 13.06.2020, 13:34
egor123
egor123 на пути к лучшему
По умолчанию Источник тока для больших токов
Здравствуйте, может кто-то понятным языком объяснить почему стабилизируется ток? И как в этой схеме заведена обратная связь?Нажмите на изображение для увеличения
Название: для больших токов.png
egor123 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:54
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник тока для больших токов
3 правила работы идеального ОУ расскажи - тогда объясню. А то и сам успеешь догадатся, как работает эта схема и даже найдёшь ошибку в уравнении Iнагр.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 16:30
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от egor123 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, может кто-то понятным языком объяснить почему стабилизируется ток? И как в этой схеме заведена обратная связь?Вложение 153862
Это схема повторителя напряжения на резисторе в эмиттере с дополнительным усилением на транзисторах. Подав опорное напряжение на прямой вход на указанном резисторе выделится это же напряжение с погрешностью смещения операционника. Через резистор идёт ток, определяемый по закону Ома. И этот ток идёт через транзисторы. Суммарный ток стока и коллектора будет равен току через резистор с погрешностью тока утечки затвора полевика.
bordodynov вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 16:31
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Схему можно представить, как повторитель напряжения подаваемого на неинвертирующий вход, охваченный 100% ООС. Нагрузкой при этом является R1. Напряжение, падающее на R1 точно повторяет входное, и не зависит от величины R1. То есть, ток через R1, по закону Ома, равен U(R1)/R1. U(R1)=Uвх, значит I(R1)=Uвх/R1 . А так как ток в цепи Ucc-коллектор-эмиттер-земля одинаков в любой точке, а, значит, и в нагрузке в цепи коллектора. Как объяснить понятнее, не представляю себе.
vg155 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 16:33
vg155
Сказал спасибо: 522
bordodynov, опередил.
vg155 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 17:48
zoog
Сказал спасибо: 889
zoog на пути к лучшему
Даже двое - Хоровиц и Хилл.
zoog вне форума
Метки
источник тока
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
Идеализированный источник тока rambler87 Электроника - это просто 27 16.11.2013 18:42
Источник тока на 3150 ампер malyshevsergey Производственное оборудование 41 10.02.2011 15:50
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
