13.06.2020, 18:42
Ремонт мультиметра Uni-T UT171B
Здравствуйте!
На днях случилась беда с моим новым (полгода не прошло) мультиметром UT171B с EBTN-дисплеем.
Сперва вылетела из пазов ручка-переключатель режимов, поставил на место, а она свободно ставится и вынимается, не придал значения. Выставив режим, заметил, что прибор ведёт себя так, будто где-то в ручке плохой контакт: чуть нажимаешь на центр переключателя - экран работает, как и нужно, отпускаешь - мерцает, бледнеет, вплоть до полного исчезновения изображения. Полез внутрь посмотреть, почему ручка отваливается, оказалось фиксаторы по бокам очень короткие и от частых переключений разболтались - ручка перестала плотно сидеть. Разжал фиксаторы, собрал всё обратно. Правда, перед этим покрутил переключатель режимов вокруг своей оси на полный оборот, у него люфт неприятный какой-то, но разобрать его без снятия металлического экрана с обратной стороны нереально. В итоге, после включения мультиметр работает, подсветка светится, но изображение почти отсутствует. Почти - в смысле оно настолько бледное, что видно только под большим углом. При этом не плате сильно греются пара элементов: с маркировкой PAW (5 контактов) и C3 (3 контакта) (выделил на фото красным). Сомневаюсь, что так и задумано, ибо микросхема PAW просто обжигает палец.
Собственно вопросов два:
1. Мог ли проворот ручки вокруг своей оси вывести экран мультиметра из строя?
2. Что может быть с экраном: сдох или проблема в подаче на него сигнала/питания сегментов?
13.06.2020, 20:52
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт мультиметра Uni-T UT171B
Вот как при таких отличных характеристиках мультика ручки отваливаются?
13.06.2020, 22:15
Такова его конструкция, усики-фиксаторы поворотной ручки очень короткие, при этом мультиметр я использовал нечасто, ни разу не ронял/не ударял.
Не хотелось бы думать, что так сделано специально, но кто их знает... Такого я конечно не ожидал.
14.06.2020, 11:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
По конструкции переключателя и возможным последствиям разборки / кручения посмотрите эти обзоры, там есть фото полной разборки.
https://www.eevblog.com/forum/testge...171b-teardown/
https://lygte-info.dk/review/DMMUNI-...171A%20UK.html
А относительно микросхемы - единственное, что приходит в голову - управляемый источник тока для подсветки. Вызванивать, куда подключен выход схемы, искать место замыкания или вышедший из строя элемент. У меня такого прибора нет, но может быть кто то сможет снять диаграмму напряжений на указанных Вами деталях. И желательно смотреть осциллографом.
14.06.2020, 11:21
Сказал спасибо: 396
У некоторых мультиметров с ерундовой измерительной частью такое бывает при измерении сравнительно большого тока, особенно в цепях сетевого питания. Я один мультим так спалил (S-Line, что одно и то же с Uni-T - с одной бочки разливали). Сдох контроллер дисплея - перестал выдавать необходимых размах сигнала на диникатор.
Они там жутко экономят на входной схеме, из-за чего импульсные помехи и измерительной части пробивают в рабочую часть. Сравните внутрянку с Fluke, Testo. А здесь поставили продохр. высокой энергии, но остальная схема - такая же лажа.
А ручка может быть и несимметричной. Надо было смотреть по контактам. Люфт тоже свое дело может сделать - попалось меж площадок и хана.
За цену этого Uni-T можно было взять Fluke или Appa. Uni-T - это такая побрякушка, чесслово. Навороченная, но ненадежная, не стоит она тех денег.
Обведенная квадратиком пятиножка - это регулятор питания. Измерьте напряж. на электролит.кондере C41.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.06.2020 в 16:36.
14.06.2020, 17:47
Мультиметр выбирал на основании обзоров, как раз с сайтов, упомянутых GarryZZ. Fluke на мой взгляд дороговаты, про Appa мало слышал. Счел UT171B оптимальным по цене-функционалу, а вот про качество можно понять по прошествии времени, хотя уже сейчас становится ясно..
Больших токов не измерял, единственное, в режиме милливольтметра незадолго до поломки измерял напряжение в 4 вольта. Но там защит дофига, обычно мультиметрам на такое по барабану.
Напряжение на C41 около 3,25 В.
Последний раз редактировалось A-Smile; 14.06.2020 в 17:59.
01.07.2020, 14:22
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Сообщение от A-Smile
1 нет.
2. исправен. проблема в питании.
3. судя по вопросам, лучше прибор сдать в мастерскую, он не так прост, как кажется
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
