26.02.2009, 23:13
DC-DC на MP2481
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Обалдеть! Что-то я зарапортавался - никак не могу включить её MP2481 на умножение напряжения. А ведь схема типовая вроде проще некуда. Может кто что скажет? По ночам сижу и никак. А надо-то из 6В сделать 24В для светодиодной лампы на 300 мА. Может есть заменитель схемы? Хэлп-ми! Слёзно... Да, вот и типовая универсальная, на понижение и повышение входного V:
8O
27.02.2009, 01:34
Индуктивность не "маловата"?
И конкретнее - вообще не работает или "не так" работает?
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
27.02.2009, 15:45
А не работает-это при подаче на вход от __ и до 12В на выходе входное за минусом ~ 0,7 B. На вход разрешения подавал с входа питания по всячески соединял и подавал на 5 и 6 входы управления. /Правда с внешнего источника не подавал/. Генерит, вроде как хватает индуктивности.
27.02.2009, 19:24
Сказал спасибо: 10
А не понижающий ли стабилизатор изображен
в стартертопике?
И на камнях растут деревья!
28.02.2009, 00:22
Глянь "Современная Электроника" 2008№9...
Токо это вроде как для светодиодов...
28.02.2009, 11:17
Как раз оттуда и взял. Там указано и на повышение, вроде. А лампа на 24В и есть кучка светодиодов на 24В вместе собранных в цепь. Соблазнительно использовать MP2481 как раз со стабильным, заданным током.
01.03.2009, 14:42
Сообщение от vlarich
Ясно, а то я уже хотел сказать - "что Вас, господа тянет на экзотику, почему-б не взять микры, уж лет десять применяемые в материнках, факсах и проч. где нада 5Вольт. Например LM2576, L4971, на худой конец MC33063... Вход 9-36Вольт, хоть StepUp, хоть StepDown, хоть инверсия... До 3 Ампер можно снять буквально с десятка деталек (БЕЗ РАДИАТОРА)".
Для светодиодов мощных есть "нормальные" драйвера, полистайте каталоги современные...
Например - Zetex, TPS, TLC, STC, NCP... Рекомендую NCP306х или LM34xx...
По ним хоть инфы "валом"...
01.03.2009, 15:25
Дорогой сэр!
Это схема (так как показано на приведенной схемке) только и исключительно для понижения напряжения. Называется это дело "бак- конвертер", если по-басурмански. Максимальное выходное напряжение этой схемы равно входному.
Для повышения же напряжения, нужно использовать другую топологию- вариантов много, самое простое-"бустер". Скорее всего, что приведенный Вами контроллер может работать и с такой топологией, но схема должны быть другая, бустерная естессно.
01.03.2009, 22:28
Поясняю, с импульсниками дел не имел, понадобилась для светодиодов 24В, а тут как раз схемка в журнале и попалась. Корпус у MP2481 маленький и вся комплектуха очень способствует мелкому кусочку текстолита. Обрадовался. А времени поколупаться, с типовыми схемами импульсными разобраться не было. Вот. Вариант я слепил, но очень захотелось разобраться именно с этой MP2481. Я конечно почитаю, но ясно умные люди быстрее на путь истенный наставят. Большое спасибо за внимание к моей теме, но, всётаки, может можно помочь разобраться с ней.
01.03.2009, 22:47
...может можно помочь разобраться с ней.
Дык как же помочь-то, ежели даже даташид вменяемый "хр%н найдеш"...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
