04.07.2020, 17:59
Подскажите, что за прибор.
Здравствуйте!
Знакомому принесли такой прибор. Нигде не можем найти информации по нему. Может, кто-нибудь знает, что это за прибор?
04.07.2020, 18:22
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Подскажите, что за прибор.
SIEMENS K2020 Transmission Measurement Set
Комплекс измерения затухания (пропускания). Как-то так на мой взгляд.
"NF-MESSKOFFER" - блок-корпус-кофр-ящик с прибором звуковой частоты (НЧ). Как-то так на мой взгляд. (Т.е., вероятно, это один из блоков из всего комплекса. Но законченный: генератор+измеритель).
В радиолюбительстве, вероятно, можно использовать как генератор НЧ. Фичи и навороченость самого генератора можно определить по подписям к органам управления.
Последний раз редактировалось mtit; 04.07.2020 в 18:44.
04.07.2020, 18:38
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Нужен ЛАЗовец!
04.07.2020, 18:59
Достался от человека, который в 90-е занимался сотовой аналоговой.
04.07.2020, 19:59
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Если какому-нибудь музею приплатить, то может и возьмут.
04.07.2020, 20:07
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
siemens k2020 - вот так в поисковике и через 10 минут будет вам счастье. ну а перевести с немецкого поможет великий гугль
05.07.2020, 12:54
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от VladimirIvan
Нужен ЛАЗовец!
Одна из разновидностей стационарных измерителей затуханий для телефонной связи, в данном случае для системы частотного уплотнения телефонной связи.
Имеет в составе генератор и измеритель уровня.
Применяется для профилактических контрольных проверок уплотненной воздушной, кабельной, радио линии телефонной связи, покаскадной настройки уровней каналов частотного уплотнения, выравнивания уровней по каналам, настройки наклона АЧХ блока АРУ автоматической регулировки уровня, проверки неравномерности поканальной АЧХ, остаточных уровней подавления, а также псофметрических измерений (измерений уровней шумов линии и каналов), перекрестных помех.
Также применяется для поиска неисправностей аппаратуры уплотнения.
Сообщение от mtit
А также для измерения неравномерности АЧХ низкочастотных усилителей.
Вот также древний, советский переносной представитель этого класса приборов
https://www.protehnology.ru/izmeritelnyy-pribor-p-321m
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.07.2020 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
