В некоторых случаях ухудшение составит 300-500%
а в некоторых 10-30%. Вас какое значение больше устраивает?
Есть такой параметр - тепловое сопротивление , оно складывается с тепловым сопротивлением корпуса транзистора/диода, который ставите к радиатору.
Для показанных прокладок величина этого сопротивления 2-3 градуса на ватт на 1 см^2 ((К·см2)/Вт)
если прибор имеет 0,3 (К·см2)/Вт то такая прокладка ухудшает отдачу тепла к идеальному радиатору в 10 раз.
на если прибор имеет 2-3 (К·см2)/Вт , то только в 2 раза
http://www.nomacon.by/production/teploprovod/podlozki/
Есть правда для них оправдание - реальные радиаторы небольших размеров да еще и без обдува , тоже имеют свое тепловое сопротивление, которое зачастую превышает сопротивление прокладок , поэтому их и ставят.
А Очень мощные приборы ставят через прокладки из бериллия (двуокись там или что не помню) , у них очень низкое сопротивление теплу. Но для маленьких радиаторов это как по воробьям из пушки.
