09.08.2020, 02:11
Нет развёртки у C1-94, + мелкие неполаки.
Добрый день. Проблема с осциллографом с1-94. Пропала развёртка. Тема такая уже была, перечитал полностью, ответа не нашёл, ибо у меня другая ситуация, да и написать в той теме не смог, ибо закрыта.
В общем такое дело. Работала развёртка. После того как решил заменить транзисторы т26-т35, (искал проблему с вылезшей синусоидой 50гц во время "холостого хода" появлялась еле видная, но об этой проблеме потом), пропала развёртка. Один раз такое уже было, потом как то поменял выпаянные транзисторы и всё заработало. Теперь так не везёт...
За несколько дней неудачных попыток, удалось выяснить следующее: триггер на т22-25 застыл в обратном положении (22 закрыт, 23 и 25 открыты). Причина в недостающем отрицательном напряжении между резисторами 71 и 72. Там всего -4.13в. Попытки уменьшить R72 ник чему не привели, с выпаянным т27 его приходится уменьшать до 4кОм, и даже тогда при впайке т27 схема не запускается. Т30 менял, разницы почти нет, даже ещё выше непряжение на истоке у него стало, правда на десяток миливольт. почти все транзисторы поменял, толку - 0.
Кто нить знает, до какого напряжения должен разряжаться с32? Карту напряжений прилагаю. По питанию всё отлично, +12,13 и -12,13 то что на схеме в источнике питания нарисованно, внимания не обращайте, это уже всё исправленно.
Последний раз редактировалось Денис1211; 09.08.2020 в 02:45.
09.08.2020, 12:13
Re: Нет развёртки у C1-94, + мелкие неполаки.
Такс, небольшая ошибка была в схеме, на коллекторе т28 не 1.67, а 12.05в. Ошибся при составлении...
Новую, исправленную схему, прилагаю.
Последний раз редактировалось Денис1211; 09.08.2020 в 12:17.
11.08.2020, 09:17
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
если присмотришься к схеме, то увидишь, что там все транзисторы с гальванической связью. значит не только предыдущие но последующие транзисторы влияют друг на друга. здесь надо разрывать связи между каскадами, тогда будет счастье. без изучение теории не получиться ничего. ну методом тыка может быть и угадаешь. изучай гальванические связи между каскадами - гугль поможет...
11.08.2020, 12:46
Сообщение от spasatell
Ты думаешь я этого не знаю?
11.08.2020, 13:53
Сказал спасибо: 56
ну если знаешь, тогда проблем быть не должно, в режим вгоняется элементарно, но связи разорви...
12.08.2020, 15:27
Там только одна связь, которая охватывает 22, 23, 25, 26, 27, и полевик с обвесом. И есть небольшая проблемка. Связь то я разорву, только вот режимов напряжения при разорванной связи я не знаю. В инструкции толко среднеквадратичные по постоянке, без описания формы сигнала, и других характеристик. А всю схему считать, у меня скила пока не хватит.
12.08.2020, 16:49
Сказал спасибо: 56
еще надо добавить т26. 27. 29. 32.33.34.35. они тоже влияют.
для того что бы понять что и как взаимосвязано читаешь техническое описание и инструкцию по эксплуатации. ежели таковой не имеется заходишь на жаис (да простят меня модераторы) схемы и там качаешь. без регистрации и без денег. в дежавью. читаешь. там же и карта напряжений имеется (в ТО).
14.08.2020, 15:30
Впринципи влияют, но там если на эмитерах нужное напряжение, и они исправны, то можно не париться.
Неполадку нашёл. Чел с другого форума подсказал что на переходе эм.-база т26, нет падения, там оказался обрыв дорожки у самого кругляка для подпайки эмитерного выхода транзистора. Я когда перепаивал транзистор, убрал лишний припой, он и оголился. Спаял - развёртка пошла.
Т27 на картинке временно отпаян.
Судя по следу, складывается впечатление, что предыдущий владелец специально резанул дорожку чем то типо канцелярского ножа....
Последний раз редактировалось Денис1211; 14.08.2020 в 15:35.
14.08.2020, 21:54
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Денис1211
там если на эмитерах нужное напряжение, и они исправны, то можно не париться....
Неполадку нашёл. эм.-база т26,
если просишь помощи, то ответы хотя бы слушай и люди к тебе потянутся...
14.08.2020, 22:31
Я конечно всё понимаю, но посыл в гугл, и на форум, читать инструкцию к прибору - такая себе помощь. С таким же успехом можно было посоветовать просто найти и устранить неисправность...
Ты думаешь я не перечитал мануал к нему вдоль и поперёк? Не перемерил всё что возможно, не снял осцилограммы где только реально подлезть? Не сидел 5 дней и не думал, что же с ним не так? Ты если помогаешь, то хоть что то советуй, а не просто искать неисправность и читать инструкцию (что и без советов уже неоднократно проделанно). Такая помлщь выглядит как троллинг.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
