27.02.2009, 14:46
Конвертор Ethernet - RS232
Интересует такой вопросик. Есть микросхема+драйвер для такого конвертора чтоб самому сделать?
Что то наподобие FT232RL (USB-RS232)!
Или кто то может посоветует недорогой, который можно будет купить в Украине.
27.02.2009, 16:08
Сказал спасибо: 442
PIC18F87j90 + трансформатор + RJ-45 + max232
27.02.2009, 16:52
Сообщение от MisterDi
Такой вариант к сожалению не подходит, с PIC не дружу, пишу для AVR.
27.02.2009, 23:17
Сказал спасибо: 442
можно и на АВР. Tогда вместо одного PIC - AVR + ENC28J60
28.02.2009, 02:13
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Когда-то (годах эдак в 2003-2006 появилось на рынке) было такое чудо-юдо как XPort, фирмы Lantronix.
Готовый модуль Ethernet-RS232. Всем был хорош, кроме цены ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как сейчас - не знаю.
Но связка AVR+ENC28J60 всяко дешевле получится, чем этот XPort или любой другой подобный модуль.
28.02.2009, 02:36
TCP- стек поднимать требуеться?
Или просто хочеться использовать физический канал эзернета?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.02.2009, 12:55
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Если можно поподробней, или ссылочку. Заранее благодарен.
28.02.2009, 13:35
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vsky
http://www.gamma.spb.ru/products.inf...394&s=12&i=394
28.02.2009, 15:07
Сказал спасибо: 24
там этого нет, на даташиты просьба не посылать.
01.03.2009, 13:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mrKirill
Я сталкивался с проблемами таких устройств, не все типы Ethernet Frames обрабатывались правильно. Например при подключении по Wi-Fi, те конвертеры, что были у меня, не работали, другой тип фрейма. Пришлось тянуть витую пару. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Мы весы подключали в торговом зале супермаркета.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
