01.09.2020, 13:20
Сказал спасибо: 156
APC Back UPS CS 500 странное поведение
Имею устройство с, примерно, 2005 года. Три раза менял аккумулятор. До этого года работал нормально. Он и сейчас выполняет свою основную функцию - стабильно отлавливает сбой питания, и держит своё до восстановления питания или до выключения мною компа. Но!!!
Последнее время с частотой, примерно раз в сутки, отключает подачу питания на своих выходах. Комп, естественно гаснет. 220 в помещении имеется, да и УПС показывает, что все нормально, а на выходе ноль. Что это? Как такое может быть? Нашел на форуме схемы. У него есть 2 реле для управления резервным питанием. Оба реле управляются одним сигналом, т.е. включаются и отключаются одновременно. Схемы только что начал изучать и до конца еще не въехал. Может быть у кого то есть идеи? Очень прошу поделиться.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
01.09.2020, 22:45
Сказал спасибо: 4,687
Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение
Может быть, дощелкался уже, 15 лет уже все-таки.
Контакты изнашиваются, и в конце-концов просто перестают доставать друг до друга.
Типовуха в платах управления газовых котлов.
Первые ласточки как-раз проявляются в периодическом пропадании контакта у сработавшего реле.
Вообще, в нормально сделанном устройстве кроме электролитов и контактов реле нечему и отказывать то.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
02.09.2020, 11:08
Сказали Спасибо 309 раз(а) в 129 сообщении(ях)
В этом бесперебойнике уже 2 раза надо было менять конденсаторы, живут они лет 7.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
02.09.2020, 11:16
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Ан-162
Все может быть конечно. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Однако поведение странное. Включаю - работает несколько часов, потом вырубается. Вчера, например, весь день работал без замечаний. И после каждого казуса, перезапускаю УПС, и опять работает, и, что характерно, до конца дня больше не шалит! Если это варистор шалит, то наверное предохранители сгорели бы? Это и по контрольной панели видно было бы!? Ох нехочется мне с ним расставаться.
02.09.2020, 11:19
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Big_Mouse
Да уж. Легче УПС сменить.
03.09.2020, 02:33
Сказал спасибо: 295
Сообщение от pav_vl
Легче УПС сменить.
Это дольше, значит, тоскливее.
Замена конденсаторов (их там надо менять 4 или 5 шт, не помню точно) занимает 1 день на 30 ИБП (разбор, перепайка, сборка, тестирование).
А тут одни муки выбора нового на неделю растянутся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
03.09.2020, 13:40
Сказал спасибо: 156
Сообщение от estet
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Я какой-то неправильный - скучный я и неинтересный.!!!
Выбрал и купил за полчаса.
03.09.2020, 23:22
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Зачем такие вопросы задавать, тему создавать?
Ведь подсказали - замена конденсаторов и 2 релюшки, чего сложного? Нет, купил новый. Спрашивал то зачем?
Сказали "Спасибо" mikhail09p
03.09.2020, 23:38
Сказал спасибо: 43
Я тоже за конденсаторы. Реле имеют ресурс десятки тысяч переключений а в год (по крайней мере у меня) UPS срабатывает несколько десятков раз - то они практически вечные.
Высох кондер, сильная помеха по питанию и логическая часть UPS ложно срабатывает. Ситуация фантомная - может проявится а может и нет.
Сказали "Спасибо" dgrishin
04.09.2020, 09:38
Сказал спасибо: 156
Сообщение от dgrishin
Я все понимаю, что помеха может вызвать сбой в работе любого оборудования, но... Тогда как объяснить то, что при наличии цепей контроля за выходным напряжением, контроллер не реагирует на эту ситуацию? Он не замечает и игнорирует этот сбой! И потом, у меня в квартире все таки не производственная площадка, и ремонта квартир с применением мощных электроприборов не наблюдается. Конечно природа помех обширна, тут спорить не о чем. Есть правда одно наблюдение: с повышением температуры в квартире ситуация усугубляется. Сбой происходит каждый день. Довольно часто сбой происходит еще до включения компьютера. Утром я включаю ИБП, потом занимаюсь своими делами, и после их завершения включаю комп, а он не включается. Перезапускаю ИБП, и весь день все работает.
Имею 2 вопроса:
1. Надо менять все электролиты или только в силовой части?
2. Есть ли у кого схема на плату 640-287 - REV03? У меня есть схема на 640-245 - REV03, а тут есть отличия, наверное не принципиальные, но все же.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
