18.09.2020, 13:02
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
дорогие форумчане и гости форума.
нужно перенести плавно разговорный спектр(0,3-3,4кгц) на высокую область
(10-12 кгц).
аналоговая схема сложновато
(два модулятора, фильтры ,усилки и т.д)
может у кого есть на примете спец. микросхема для этого дела?
18.09.2020, 20:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
ht8950 видели?
18.09.2020, 20:24
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Изобретаем аппаратуру уплотнения?
19.09.2020, 15:24
Сказал спасибо: 234
8950
разве линейно перестраивается?
19.09.2020, 16:26
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
DSP нужен, но с ходу освоить не получится. Судя по прошлым Вашим топикам - не получится никогда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
19.09.2020, 21:14
Сказал спасибо: 396
Хм. Записываем с частотой дискретизации 8 кГц, а воспроизводим с более высокой частотой дискретизации, около 28 кГц.
Если нужно выоплнять в реальном времени, или чтобы сохранить прежнюю скорость речи человека, нужно через некоторые промежутки времени (единицы миллисекунд) вставлять повторы воспроизводимого материала. Для устранения артефактов применяются различные сглаживающие фильтры, фильтры обрезки нижних частот. Вообще, подъем в 3,5 раза - это весьма значительный подъем и структура сигнала сильно исказится, если пытаться сохранить прежнюю скорость.
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.09.2020, 23:57
Сказал спасибо: 234
буду делать аналоговый
всем спасибо за совет
21.09.2020, 08:45
А когда то без электроники обходились.
21.09.2020, 09:03
П-309-п "Капля" Стоит 500 рублей. Выдерживает попадание атомной бомбы и солдатские руки.
21.09.2020, 10:21
Сказал спасибо: 43
Сообщение от begun
Смотрите как это можно сделать.
Вы пропускаете сигнал 300-3400 через аналоговый ключ, который тактируется короткими импульсами 10кГц.
На выходе получаем игольчатый аналоговый сигнал, спектр которого уже будет периодический (с периодом 10кГц). Дальше аналоговым полосовым фильтром 10-14кГц "выпиливаете" свой перенесенный сигнал.
Итого - имеем ЦОС но в аналоговом виде. Думаю аналоговая аппаратура уплотнения работает именно по этому принципу.
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
