Сообщение от ua_gruzin
Привет.
Судя из мануала его нада запустить на землю.
Первичный источник - ДАТАШИТ, всё остальное ВТОРИЧНО...
Юзаем ДАТАШИТ... смотрим рисунки и читаем...
PEN внутренне подтянут резистором к Vcc через PULL-up Resistor - показано на рис 22
Подача нуля переводит в режим SPI загрузки, то же что и по Reset - Написано в тексте.
Судя по схеме на Рис22 ножка PEN переводит тригер в режим програмирования, сброс тригера по включении питания уровнем с выхода модуля Power On Reset Circuit.
Наверное PEN сделали как дублирущую ногу для удобства разводки разъёма програмирования на плате..
Хотя ноги GND и Ucc далековато. (Рядом только есть AVcc и AGnd)
Кстати.... юзаю Мегу 128, у меня нога PEN висит в воздухе, програмится по SPI и работает. Если нет больших помех можно юзать и так,
если иначе - лучше подтянуть резистором на Ucc и повесить ёмкость на GND.
не баламуть людей..
если хочеш помочь просто напиши, а не пиарь свою страничку... там у тебя чёрт ногу сломит
Я включил поиск на твоей страничке "PEN" и не нашёл, где там у тебя показано как подключить PEN.......
