Продам lm2576T-5 Понижающий импульсник
Дешево, оригинальные.
Импульсный понижающий регулятор напряжения с регулировкой выхода 1.23В…37В, 3А, [TO-220-5]
Микросхема LM2576T-ADJ представляет собой регулируемый импульсный (ШИМ) стабилизатор напряжения.
Имеет широкий диапазон регулируемого выходного напряжения с выходным максимальным током до 3,0 А.
Микросхема имеет тепловую защиту и защиту по выходному току.
Предназначена для работы в радиоаппаратуре и электронной технике широкого применения.
Тип корпуса: TO-220-5.
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C.
• Adjustable output voltage from 1.23V to 37V
• 3A output current
• Wide input voltage range from 4V to 40V
• Requires only 4 external components
• 52KHz fixed frequency internal oscillator
• TTL shutdown capability and low power standby mode
• Excellent line and load regulation
• High efficiency up to 77%
• Thermal shutdown and current limit protection
• Operating temperature range -40°C to 125°C
Технические параметры
Количество выходов 1
Brand Texas Instruments
Package Type TO-220
Minimum Input Voltage 4 V
Output Type Регулируемый
Pin Count 5
Maximum Output Current 3A
Maximum Output Voltage 57 V
Minimum Output Voltage 1.23 V
Regulator Function Понижающий
Вес, г 3
