22.10.2020, 22:45
Сказал спасибо: 46
Сборка не традициональным методом.
Доброго вечера.
Может вопрос и очень ламерский...
Но не когда не использовал паяльную пасту.
Если ее нанести через трафарет и потом перевернуть плату потечет она ?
Стоит задача собрать небольшое количество устройств.
Хочу сделать оправку в нее закидываю компоненты к верх ногами...
Потом плату прижимаю к ним и все переворачиваю, оправку снимаю.
Вопрос остаеться с пастой...
22.10.2020, 22:51
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Сборка не традициональным методом.
Паста не стечёт. По консистенции примерно как зубная, даже гуще. Если не накидать кусками, держаться будет.
Сказали "Спасибо" alxchep
22.10.2020, 22:53
Сказал спасибо: 46
Понял спасибо вопрос решен...
23.10.2020, 00:11
Сказал спасибо: 396
По-моему, так проще сразу устанавливать компоненты на плату, чем вначале их перевернутыми да в нужном порядке (зеркальном плате) ставить, да еще и оправку с большой точностью делать.
По мне так лучше пинцетом на плату выставлять под большой лупой или в бинокурярах. На плате шелкография (если есть), по ней не ошибешься.
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.10.2020, 01:55
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Bass_123
На установку деталей на намазанную пастой плату плату пинцетом потратится такое же время и усилия, как на "заряжание" этими же деталями оправки. Так что даже при прочих равных нет смысла изобретать велосипед.
А если беспокоитесь за аккуратность установки компонентов - опять же никакой разницы. После оплавления пасты они спозиционируются так, чтобы пришла в равновесие сила поверхностного натяжения расплавившегося припоя, и, независимо от аккуратности установки деталек на пасту, и криво поставленные могут выровняться, и идеально поставленные перекоситься - тут уже количество и равномерность нанесения пасты на площадки важнее.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.10.2020, 11:18
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
В дополнение к мнениям выше - а какое количество нужно спаять? Если партию (ведь только ради этого оправкой и планируется заморачиваться?) - может, имеет смысл заказать монтаж на стороне?
Правда, у них - чем больше партия, тем дешевле, на десятке-сотне штук может быть дорого (за счет потерь времени на подготовку производства конкретного изделия).
23.10.2020, 12:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
VisualPlace в помощь.
25.01.2021, 00:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Уже все рассказали... но "...не традициональным методом" - пан знает толк в извращениях!
Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
