04.12.2020, 05:11
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Можно ли использовать линейный блок питания для зарядки плеера?
Здравствуйте. надеюсь та тема. есть плеер .на нем есть радио. подключен к обычным колонкам. но хотелось что бы когда я слушаю радио, он заряжался. Можно использовать зарядку от телефона, только вот при прослушивании радио начинаются помехи, приемник в плеере нифига не ловит когда подключена зарядка(это из-за импульсного блока питания).Зарядка usb. можно ли использовать линейный блок питания для зарядки плеера?, ведь например в пк есть usb и там 5 вольт. бывает заряжают от этого разъема. тоесть контроллер заряда в самом устройстве как я понимаю ,а для зарядки нужно просто 5в откуда ни будь взять.Да и вообще давно мучал вопрос, можно ли вообще от линейного бп заряжать не только плеер а телефон и т д, подскажите уважаемые специалисты?
просто если я буду использовать линейный бп при зарядке то помех на радио не будет.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 04.12.2020 в 05:18.
04.12.2020, 05:45
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать линейный блок питания для зарядки плеера?
Сообщение от radiolubitel 512
Так раньше многие зарядки для телефонов на обычном трансформаторе были. Так что всё должно работать.
04.12.2020, 09:44
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Можно,если используется штекерный разъём на 2 контакта, все необходимые для зарядки "потроха" есть в "гаджетах" (до чего же мерзкое слово!). Но при использовании USB-разъёма для зарядки может понадобиться обеспечить резисторами необходимые уровни напряжения на контактах USB D+ и D- (2 и 3 контактах в разъёме на 4 контакта), а тут возможны варианты для каждого конкретного устройства. При "неподходящем" напряжении оно может просто не заметить "зарядник"!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 04.12.2020 в 09:49.
04.12.2020, 11:08
Сказал спасибо: 887
Если это из-за связи с сетью - то может помочь шунтированите диодов 1..2нФ/1кВ и может НЕ помочь замена БП на линейный.
Сообщение от tim1960
В "продвинутых" устройствах, вряд ли приёмеик к ним относится.
04.12.2020, 14:11
Сказал спасибо: 36
спасибо буду пробывать
04.12.2020, 14:57
Сказал спасибо: 522
Что мешает просто попробовать, прежде, чем спрашивать?
04.12.2020, 20:10
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
А плееру не один овощ от чего его заряжают? Напряжение, ток зарядки, если плеер "слишком умный" пара резисторов + - TX RX. Или пусть зарядится неспешно без этих резисторов.
05.12.2020, 07:15
Сказал спасибо: 396
Я даже заряжал от другого аккумулятора!
18.12.2020, 19:04
Сказал спасибо: 36
попробывал заряжать плеер. прекрасно идёт заряд. правда не проверял на сколько хватает. бп 5в 500 ма . радио фонить перестало вроде
11.02.2021, 16:13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 5 сообщении(ях)
конечно можно, разве что-то может пойти не так ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
