08.12.2020, 16:08
Сказал спасибо: 443
В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор
Заменил резонансный конденсатор в электронном балласте люминисцэнтной лампы и "не угадал": редкие белые вспыхи на одном концэ лампы - что говорит о наличии зажигающих эффектов и о недостаточности амплитуды резонанса. Подбирал конденсатор по надписи на полусгоревшем корпусе, ничего о всамделешной ёмкости сказать не могу. Надписи обозначали 6N8, мощность лампы - 36 ватт. Чтоб не тыкать "конденсатором в небо" (не перебирать имеющиеся со слабой надеждой) хочется как-то оцэнить возможности генератора и узнать значение ёмкости для лучшего резонансного эффекта. - как это лучше сделать? Надо понимать - регистратор напряжения в киловольт надо - но нету.
08.12.2020, 16:23
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Re: В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор
Скорее всего либо одна из спиралей перегорела, либо частичная разгерметизация колбы..
/Эйнштейн/
08.12.2020, 19:07
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Levontay
в электронном балласте люминисцэнтной лампы...на одном концэ лампы...хочется как-то оцэнить
Лучше бы фото этого балласта выложил.
08.12.2020, 19:47
Сказал спасибо: 4,687
если емкость большая, накал будет виден, но зажигаться не будет
если маленькая, может не запускаться или загораться сразу
если обрыв нити то запуска не будет
нужно прежде нити прозвонить
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.12.2020 в 19:51.
09.12.2020, 07:31
Сказал спасибо: 443
Та не.., что я - нити не звонил?.. Вот разгерметизация - вероятно. Нажаль - запасной лампы нету.
А что вы по внешнему виду хотите увидеть? - детальки в краске, олово и проводники. Естественно - не сам собирал - заводской.
Осмелюсь напомнить: топик-вопрос в главном про исследование колебательного контура, про, может быть, измерение и подсчёт реактивных сопротивлений и всё-такое... Если там разгерметизация или нити - так надож это определить.
По всей видимости надо провести исследования без лампы, подсоединить пару-тройку переменных конденсаторов от лампового радиоприёмника с малым дополнением, выпрямитель с буфером параллельно конденсатору, и мультиметром мерять постоянку до киловольта. Какие там, обычно, частоты резонанса? - кто-нибудь знает?
Последний раз редактировалось Levontay; 09.12.2020 в 07:36.
09.12.2020, 08:54
Под сотню килогерц обычно.
Но я бы не советовал так делать.
Это тяжелый режим для многих схем КЛЛ.
И выдерживают они его кратковременно, несколько секунд.
Дальше взрываются транзисторы у большинства вариантов этих балластов.
Разгерметизация никак не определяется электрически, тестером.
Разве что мегером на 1кВ или выше крутонуть колбу.
Исправная будет светиться, разгерметизованная - нет.
А еще теплоотдача от нити сильно возрастает, и она перестает накаляться.
Но для колб КЛЛ это нужно иметь вторую такую-же, чтоб проверить.
Если есть возможность, и есть лампа, которую не жалко, какая-нибудь 6Н1П, попробуйте разгерметизованную (с побелевшим "зеркалом" ) поставить вместо нормальной. Она даже не накаляется, только греется.
09.12.2020, 09:59
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Вот расчёт для американской люминисцентной лампы:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
09.12.2020, 10:28
Сказал спасибо: 338
09.12.2020, 12:30
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Если в магазинах закончились люминесцентные энергосберегайки - купите обычную светодиодную, или на крайний случай - с одной нитью накаливания.
Давным-давно IR выпустил микру для таких ламп, а к ней софтину для расчета. Поищите у них на сайте, может еще есть. Там и частоты преднагрева/поджига/работы для различных ламп. В библиотеке - с десяток ламп, можно и свою соорудить.
И да - то ли в даташите, то ли в AN к этой микре содержится вся теория работы с такими лампами - берите готовые формулки и считайте.
ЗЫ начало названия микры IR,окончание - 71. Промежуточные цифры не помню, уже годков 15 прошло...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.12.2020 в 12:33.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.12.2020, 12:39
Сообщение от Yuri222
https://www.infineon.com/dgdl/an-106...5355920d0e0fd7
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
